momentan bastle ich mir eine lineare LED-Steuerung. Betrieben werden
soll die Steuerung mit einem 12V Netzteil mit ca. 2000mA. Da die
LED-Beleuchtung für Zeitlupen-Aufnahmen eingesetzt wird, ist eine
einigermaßen saubere Spannung natürlich notwendig.
Wenn ich mir jetzt ein Schaltnetzteil kaufe, weiß ich natürlich nicht,
wie sauber der Output ist. Deswegen möchte ich sicherheitshalber eine
Glättung/Siebung auf der Platine integrieren. Leider kenne ich mich bei
den RC- und LC-Gliederung usw. zu wenig aus, um das selbst zu
dimensionieren. Eine restlos saubere Spannung ist auch nicht erfordlich,
nur soviel dass die gröbsten Störungen abgefangen werden.
Kurzum: gibt es einen einfachen Weg, um zumindest einen Teil der
Störungen abzufangen? Ggf. auch nur ein paar parallel geschaltene Elkos?
Schon klar, dass man für eine optimale Säuberung die Frequenzen usw.
kennen müsste. Wie gesagt bin ich aber leider nicht so fit auf dem
Gebiet und würde eine quick-and-dirty Lösung vorziehen.
Kompliziert, teuer und riesig sollte es auf jeden Fall nicht werden.
Viele Grüße
Michael
Michael schrieb:> Ggf. auch nur ein paar parallel geschaltene Elkos?
Ist ein brauchbarer Ansatz. Schau einfach erstmal mit ein paar
Testaufnahmen, ob da was flackert - wenn ja, kann man immer noch tätig
werden. Für Schaltnetzteil-Säuberungen müssten es schon Low-ESR-Typen
sein.
Handelsübliche, technisch aktuelle Schaltnetzteile takten locker über
5kHz.
Mit welcher Bildfrequenz wird denn ursprünglich aufgenommen?
Ansonsten bestünde noch die Möglichkeit, ein 15V-Schaltnetzteil zu
verwenden, woraus ein paar lineare 12V Spannungsregler("Hühnerfutter
außebnrum" nicht vergessen) versorgt werden, die dann die 12V für die
Leisten nahezu Brummfrei(*) bereitstellen.
mfg mf
PS: (*) ein 78xx schafft unter Idealbedingungen 120dB
Rippleunterdrückung bei 100Hz bzw. 120Hz Ripple(altes Fairchild
Datenblatt hier), bei größeren Frequenzen wie die maximal paar 10kHz
denke ich mal immer noch so um die 70dB bis 80dB.
vielen Dank für die Tipps, das hilft mir schon ein gutes Stück weiter.
Da ich die Aufnahmen ja nicht mit ein paar Tausend fps machen will
sondern nur mit ein paar Hundert, wird es wahrscheinlich auch so gehen.
Die Idee, mit Spannungsreglern das ganze Glatt zu bügeln, hatte ich auch
schon. Allerdings verbrät man damit einiges an Energie, welche man
natürlich auch gut abführen muss. Daher habe ich die Idee verworfen.
Der Einfachkeit halber werde ich jetzt einfach mal einen Low ESR Elko
einbauen, da ich sonst wieder extra einen bestellen muss. Selbst wenn er
nichts bringt, wird er ja trotzdem nicht stören.
Fragt sich nur, wie groß ich den Elko wählen soll. Kann ich mit 1000µF
viel falsch machen??? Oder wäre ein größer oder kleiner Elko sinnvoller?
Viele Grüße
Michael schrieb:> Der Einfachkeit halber werde ich jetzt einfach mal einen Low ESR Elko> einbauen, da ich sonst wieder extra einen bestellen muss. Selbst wenn er> nichts bringt, wird er ja trotzdem nicht stören.>> Fragt sich nur, wie groß ich den Elko wählen soll. Kann ich mit 1000µF> viel falsch machen??? Oder wäre ein größer oder kleiner Elko sinnvoller?
Du kannst damit den Regler des Schaltnetzteils zum Schwingen bringen.
Also bei der Kamera wirst Du sicherlich vielleicht höchstens 50 dB
Dynamikumfang haben. Stören wird es vielleicht ab 10%. Wenn Du ein
Netzteil mit 10% Restwelligkeit kaufst, kannst Du das wirklich
zurückbringen. So viel dürfte keines haben.
An sonsten große Induktivitäten in Reihe mit den LEDs, damit der Strom
konstant bleibt.
Es ist wohl am besten, wenn ich mir ein Oszi leihe. Dann kann ich
schauen, ob es mit oder ohne Elko besser ist und ob ob Induktivitäten
helfen, falls es nicht so optimal funktioniert.
Michael schrieb:> Wenn ich mir jetzt ein Schaltnetzteil kaufe, weiß ich natürlich nicht,> wie sauber der Output ist
Steht sowas nicht im Datenblatt des Netzteils? Oder kaufst du die Katze
im Sack?
MfG Klaus
Klaus schrieb:> Steht sowas nicht im Datenblatt des Netzteils? Oder kaufst du die Katze> im Sack?
In den meisten Datenblättern findet man schon eine Angabe über die
Restwelligkeit. Ich frage mich halt, wie genau diese Angaben sind.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
