Analogdaten unbekannter Amplitude sampeln
Gast #2340335
Ich möchte Analogdaten unbekannter Amplitude sampeln, die sich im
Bereich von 0 bis 4 Volt aufhalten können. Dazu habe ich einen
programmierbaren Wechselspannungsverstärker, mit dem ich die
Vorverstärkung anpassen kann, um dann auch den ADC zu gelangen, welcher
mit +/- 255 mV arbeitet und 8 bit auflöst.
Das Problem ist, dass ich wenigstens 4-5 Bit Genauigkeit brauche, und
das Umschalten eine Weile dauert. Ich kann also nicht ständig die
Verstärkung nachregeln, sondern brauche eine Strategie, dass z.B. bei
mehr als 50% Aussteuerung schon mal etwas Verstäkrung weggenommen wird
und umgekehrt.
Trotzdem gibt es dann Sprünge im Datenfluss, die mir beim
nachprozessieren grossen ärger bereiten,
Wie kann man das verbessern?
(Hähere Auflösung scheidet aus)
#2340411
bräuchtest du die überhaupt?
4V / 512 = 7,8125mV
So besteht die Aufgabe nur darin, 0V ~ 4V in -255mV ~ +255mV zu
transferieren. Das kann man mit ein bis zwei Opamps und ein paar
Widerständen bequem erledigen.
Zweite möglichkeit: den Aufbau Verstärker+ADC doppelt ausführen und ein
Verfahren ähnlich dem Doppelkupplungsprinzip beim (semi-)sequentiellen
Schaltgetriebe eines Autos anwenden. Die verschiedenen Bereiche
überlappen sich dabei wie die einzelnen Gänge.
Geht es um ein Gerät oder um eine mehr oder weniger einmalige
"Messaufgabe"?
mfg mf
Gast #2340444
Vorschlag 1:
Du läßt mehrere Wandler mit verschiedenen Meßbereichen immer parallel
laufen und verwendest nur das Wandlungsergebnis des optimal
ausgesteuerten Wandler.
Vorschlag 2:
Du siehst immer zwei Meßungen incl. Meßbereichsumschaltung vor.
Leider schreibst du nichts zu den Wandlern, deiner
Meßbereichsumschaltung und deinen zeitlichen Rahmenbedingungen, so dass
man nur raten kann.
Gast #2340531
Die nachhaltigste Lösung wäre ein Messverstärker, der die Verstärkung
ausreichend schnell ändert - ich verstehe sowieso nicht, was daran "eine
Weile" dauern soll, was immer auch eine Weile ist. Sowas geht doch
problemlos in weniger als 1 mS.
Gruss Reinhard
