Structelemente in Array kopieren
Gast #2340638
wie kann man Elemente aus einem Struct in ein Array kopieren?
z.B.:
struct test
char a;
char b;
struct test tStruct={1,1};
char Array[2];
void foo(void)
Array[0]=tStruct.a;
Array[1]=tStruct.b;
Geht das auch eleganter, z.B. mit memcopy oder so?
Grüße
#2340650
memcpy heißt die Funktion.
Allerdings sollte man dabei wissen, was man tut.
In deinem Beispiel geht es gut, aber je nach struct steht es dem
Compiler frei zwischen den Elementen der struct Füllbytes einzubauen (um
z.B. nach einem char das nächste int-Element auf einer geraden Adresse
beginnen zu lassen). Das muß man natürlich im Blick behalten.
Gast #2340654
Wenn alle Elemente von gleichen Typ sind, macht der Compiler das dann
auch?
Ansonsten muss man wohl mit volatile herumspielen?
Viele Grüße
Gast #2340728
Vielen Dank Klaus!
Das funktioniert hervorragend (bis zur Optimierungsstufe 4).
Aber mehr benötige ich nicht, wer weiß was der Compiler da fabriziert!
Viele Grüße
Persönliche Seite #2340993
> auch?
Unter Umständen ja, wenn zB dieser Typ schräge größe hat (zB gepackte
Struktur mit 3 Bytes).
Nein. volatile ändert nichts am Strukturlayout.
typedef struct
   char a;
   char b;
} test_t;
test_t test = { 1, 1 };
char array[sizeof (test_t)];
