Hallo Leute, was ist der unterschied zwischen den Ganzen Atmel Michrocontrollern(ATmega8, ATmega32, ATtiny2313, usw.....)?Welcher eignet sich am Besten für den Einstieg? Danke iMazze
Dazu gibt es eine Uebersicht bei Atmel. Es geht um Speichergroesse, und Peripherie. Als Einstieg wuerd ich den Mega32 empfehlen. Die anderen sind zu klein. Resp. die Ersparnis marginal.
Die haben dieselben Unterschiede, wie die verschiedenen VWs. Schau einfach mal in deren Datenblatt. Welcher Wagen aus dem VW - Konzern ist für den Fahranfänger am einfachsten ? Nun, vielleicht kein Bugatti. Obwohl der sich auch nicht schwer fährt so lange es trocken ist.
Schau dir mal die Bauteile bei google an. Die Anzahl der Pins sieht schon ganz anders aus. Was die Zahlen bedeuten steht hier auch irgendwo in einem Artikel. Atmega und Attiny sind einfach zwei Prozessorfamilien von Atmel.
Verschiedene Gehäuse sind noch zu erwähnen. Für den Einstieg sind die DIP Varianten einfacher zu verbasteln bzw Steckbrett tauglich. Einsteigerartikel steht hier links oben unter dem AVR Link.
Ich habe auch als Anfänger mehre Prozessoren hier liegen, meine Liste: Attiny 2313 Attiny 13 Attiny 15 Atmega 8 Atmega 32 Atmega 644- leider RWOC(Rest without current) nach 15V^^ Atmega 1284p Fast nur DIP, weil es einfacher zu verarbeiten ist, und schnell auf einem Steckbrett(sehr sinnvoll meiner Meinung nach) hängt. Als Programmer etwas robustes für den Anfänger, gleiches gilt für das Labornetzgerät, was jedoch nicht so robust sein soll, dass es den Anfänger mit grillt. Aber hier im Forum sollte sich eine Anfänger Bauteil-Liste mit Hilfe der Scuhe finden lassen. Und aus der Erfahrung: Irgendwas vergisst man immer bei der Bestellung
raketenfred schrieb: > Atmega 8 > Atmega 32 > Atmega 644- leider RWOC(Rest without current) nach 15V^^ Ergänzend dazu der Hinweis: - Statt atmega8 => atmega88p oder atmega88pa - Statt atmega32 => atmega328p - Statt atmega644 => atmega644pa (und nicht atmega644p, der ist "not recommended for new designs") Kann auch sein, dass ich da nicht die aktuellsten aufgeführt habe. Also vor dem Bestellen im Datenblatt genau prüfen, ob der Kandidat wirklich noch aktuell ist. Z. B. gibt es bei R einen atmega8l8, der vom Preis gut scheint. Es ist aber ein altes Ding, das später Ärger bereitet (kein pin change interrupt, Timer0 hat kein CTC, ...) Offensichtlicher: Der atmega644 hat einen USART, der atmega644p zwei USARTs. Mit den tinys würde ich nicht beginnen. Diese sind natürlich im Vergleich zu den atmega in vielen Bereichen limitiert. Es mach m. E. auch Sinn, innerhalb einer "Untergruppe" zu bleiben, also z. B. ATmega48A ATmega48PA ATmega88A ATmega88PA ATmega168A ATmega168PA ATmega328 ATmega328P Hat einen großen Vorteil: Nur ein Datenblatt zum Lesen. Außerdem ziemlich "pinkompatibel".
