do while Schleife, verknüpfte Bedingung geht nicht
OP #2340827
könnt ihr mir bitte sagen, warum die while Bedingung nie unwahr wird?
und damit die Schleife nie verlassen wird!!!
verzichtze ich auf die Oder Verknüpfung und setzte jeweils nur eine der
beiden Bedingungen ein, dann wird die SChleife wie gewünscht verlassen.
nur wenn ich beide Bedingungen als oder verknüpfe, dann läuft die
schleife immer weiter und das will ich leider nicht.
Entweder, wenn die Taste 12 gedrückt wird oder mehr als 3 Schleifen
durchlaufen wurde, dann höre auf!  und das geht nicht
Viele Grüße,
Matthias.
do
keypad_wert=keypad_wert_einlesen();   //Zahlenwert entgegennehmen
hier steht eigentlich noch mehr Code
schleifenzaehler++;
while (!(keypad_wert==12)||(schleifenzaehler<4));
OP #2340836
R. Freitag schrieb:
> Stelle durch geeeignete Anweisungen fest, was überhaupt eingelesen wird,
> und prüfe, ob die exit-situation überhaupt erreicht wird.
> Gruss
> Robert
Hallo Robert,
nehme ich die oder verknüpfung raus und setzte nur eine der Bedingungen
ein, dann wird die Exit Bedingung erfüllt!!
ich entnehme Deiner Aussage, das die Verknüpfung richtig war.
Viele Grüße,
Matthias.
Gast #2340846
Wenn man Dein 'Entweder [..] oder' mal umgangssprachlich auslegt dann
meinst Du eigentlich
while ((keypad_wert != 12) && (schleifenzaehler < 4))
..was semantisch nicht äquivalent ist zu Deinem Codefragment.
HTH
OP #2340855
R. Freitag schrieb:
> Und das heisst im Klartext, dass dein Programmcode das tut, was er soll,
> aber der Algorithmus die exitcondition nicht erreicht.
> Gruss
> Robert
Hallo Robert
while (!(keypad_wert==12) );
while (schleifenzaehler<4 );
diese einzelnen Bedingungen funktionieren, nur ebend verknüoft leider
nicht, woran kann das liegen?
viele Grüße,
Matthias.
OP #2340878
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Das liegt möglicherweise an der sehr unerwarteten Positionierung des
> negierenden Ausrufungszeichens.
> Lies Dir den Kommentar von "g457" nochmal genau durch.
danke,
das schaue ich mir morgen noch einmal genauer an. Jetzt würde ich das
nicht mehr verstehen. :-)
hier habe ich aber ein Und drin, ob die schleife dann auch verlassen
wird, wenn nur eine Bedingung erfüllt ist???
das schaue ich mir morgen an.
habs ebend mal eingegeben und es hat funktioniert.
habe seine Ausführung vorhin leider übersehen.
Morgen shcaue ich mir das nochmal an was bei mir falsch ausgedrückt war.
Viele Grüße und noch eine Gute Nacht.
Gast #2340919
Damit wird die Schleife solange durchlaufen wie BEIDE Bedingungen
erfüllt sind.
Sobald EINE nicht mehr erfüllt ist, wird die Schleife verlassen.
> while ((keypad_wert != 12) || (schleifenzaehler < 4))
Damit wird die Schleife solange durchlaufen wie EINE der beiden
Bedingungen erfüllt sind.
Zum Abbruch der Schleife dürfen BEIDE Bedingungen nicht erfüllt sein.
