Wiederverwertung eigener Ausarbeitungen
Gast #2341699
Hallo Zusammen,
ich stehe gerade vor der Frage, ob ich einen von mir selbst für meine
erste Studienarbeit verfassten Abschnitt unverändert in der Ausarbeitung
einer anderen Studienarbeit verwenden darf. Es handelt sich um ca. 1,5
Seiten Grundlagen zu FPGA, die ich eigentlich nur durch massives
Umstellen von Wörtern "neu verfassen" könnte.
Erschwerend kommt hinzu, dass ich für die erste Ausarbeitung
unterschreiben musste, dass ich an den Ergebnissen (incl. Ausarbeitung)
keine eigenständige Verwertungsrechte habe, und eine Verwendung die
Genehmigung des Institutes Bedarf.
Mich würden also eure Einschätzungen interessieren, wie man hier
verfahren kann. Muss ich den Text absichtlich umformulieren, wenn ja,
wie viel muss verändert sein, dass es keine "Verwertung" der alten
Arbeit mehr darstellt? Rein inhaltlich stehen in dem Abschnitt nur
allgemeinzugängliche Grundlagen, nichts internes. Irgendwie fände ich es
ziemlich schräg, wenn ich jetzt hier anfangen muss, Worte zu verdrehen,
um mich an die Spielregeln zu halten (und das bei der Diplomarbeit dann
erneut). Ein Plagiat ist es ja keines, weil alles selbst verfasst.
Peter
Gast #2341706
Wenn es nur 1,5 Seiten sind... warum nicht lieber neu schreiben.
Einmal Lesen und dann aus dem Gedächtnis den Inhalt neu schreiben, dann
sollte es doch unterschiedlich genug sein?!
Gast #2341715
Neu schreiben wäre jetzt nicht das Problem, aber mir gehts dabei mehr
oder weniger ums Prinzip. Könnte ja sein, dass ich überzeugt bin, die
perfekten Worte gefunden zu haben, und das beim zweiten Mal nur
verschlechtern würde...
Was die Quellenangabe angeht: Wenn ich das Kapitel draußen lass, und nur
auf meine alte Ausarbeitung verweise, habe ich das Problem, dass diese
gar nicht offen zugänglich ist (und sein darf, wg. der Klausel). Was
soll ich dann also schreiben? "Dieser Abschnitt wurde entnommen aus
[bla]"? Sieht auch irgendwie sehr komisch aus...
Peter
Gast #2341719
Frag deinen Prof.
Urheberrechtlich kann man dich nicht belangen, da du ja die Genehmigung
des Urhebers hast. ;)
Das einzige, was deinem Prof. sauer aufstoßen könnte, ist die Tatsache,
dass die Leistung ja schon mal erbracht wurde und ein verzerrtes Bild
abgeben könnte, wenn du einfach kopiert.
Gast #2341735
Ja, das mit dem Urheberrecht ist denke ich auch recht eindeutig.
Mit meinem Betreuer habe ich bereits gesprochen, aber da sind wir auch
nicht unbedingt auf eine klare Vorgehensweise gekommen. Aber der Aspekt
der Täuschung ist da definitiv nicht gegeben. Ich denke eigentlich eher
in die Richtung, ob das tatsächlich schon eine "Verwertung" ist, und ich
damit gegen die Interessen des ersten Institutes handle.
Peter
Gast #2342463
Also wegen der Verwendung des Grundlagenkapitels in einer anderen
Arbeit, wird dir bestimmt keiner einen Strick drehen. Dieses Kapitel ist
bestimmt nicht der Kernaspekt der Arbeit 8hoffe ich zumindest). Ist das
noch die gleiche Uni?
Ach ja, man gibt die Originalquellen an d.H . die Quellen aus der du die
Information damals genommen hast. Nicht zugänglich Quellen sind übrigens
auch erlaubt, müssen aber gekennzeichnet sein.
Gast #2342979
Nein, der Anteil an der Arbeit liegt im unteren einstelligen
Prozentbereich, und es steckt auch nicht mehr als branchenüblich
bekanntes Wissens drin. Von daher gibts auch keine Originalquelle in dem
Sinne.
Aber wie auch immer, es hat mich einfach rein vom Prinzip interessiert,
ich habe zur Sicherheit den betreffenden Abschnitt neu formuliert, auch
wenn ich es irgendwie befremdlich finde, meine eigenene Texte
umformulieren zu müssen...
Peter
Gast #2343301
Was sind denn das für neue Methoden?
Was man als Student entwickelt hat, geht nicht in den Besitz der Uni
über!
Gast #2344664
über!
Rein interessehalber, kann man das auch irgendwoe nachlesen? Im
besonderen für Bawü? Ich denke, ganz so einfach wird es nicht sein, da
ja oftmals bei studentischen Arbeiten Drittmittel im Spiel sind...
Peter
