TAE kurzgeschlossen doh!
Gast #2341858
Guten Abend,
heute musste ich einen Stecker an ein Telefonkabel löten weil die
Vormieter so lieb waren nur ein Kabel mit abgerissenem Stecker zu
hinterlassen. Nach anfänglichem Gemurkse mit verdillten Kabeln habe ich
das heute gelötet. Das Resultat: Telefon tot; DSL war zwischenzeitlich
kurz mal da ist aber nun wieder "weg". Mit dem Multimeter messe ich an
der TAE keine Spannung mehr. Ich bin ein Riesendepp... habe vergessen
das Telefonkabel vor dem Löten aus der TAE zu ziehen. Der Lötkolben ist
ja geerdet und damit wohl einen Kurzschluss produziert.
Die Frage ist: Was mache ich jetzt, und wie teuer kann das werden? Ich
hoffe dass in der Vermittlungsstelle "nur" eine Sícherung rausgegangen
ist.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2341876
> ist.
Aha, Du bist entlarvt!  Wegen Dir geht kein Telefon in Berlin mehr.
Die KSK und die GSG9 sind bereits zu Dir unterwegs und werden über
Dich kommen...
Grüße
Sonntags-Blubber
Gast #2341891
Ok lag gottseidank an was anderem... hatte ein Fax-Gerät ohne Splitter
dazwischen direkt angeschlossen und das hat wohl alles lahmgelegt. Das
mit dem Lötkolben war nur die einzige Erklärung die mir so anfangs
einfiel...
#2341901
Naja, Du hast da einen Erdschluss produziert. Das ist eine Bedingung die
die Gerätschaften wahrscheinlich gesondert detektieren. Kaput ist
wahrscheinlich nichts gegangen, es könnte sein, das irgendwo eine kleine
Warnmeldung los ging. Es hängt von Deinem Anbieter ab was die damit
machen. Bei der Telekom kommt die vermutlich aus einem verstaubten
Drucker in einem längst verlassenen ehemaligen Wählersaal, bei anderen
Anbietern kann es sein, dass die das beobachten, oder sogar nachfragen
ob Dir irgendwelche Störungen aufgefallen sind.
Vielleicht als kurze Erklärung, warum die Erdschlüsse wahrscheinlich
getrennt erfassen. Das ist ein typisches Symptom für "Leitung gerissen".
Wenn das mit anderen Symptomen zusammen kommt, wie beispielsweise dem
Verlust der Verbindung zum NTBA von Teilnehmern am selben Kabelbündel,
so kann man gegebenenfalls sehr schnell feststellen wo der Fehler ist.
Seriöse Firmen haben dann schon den Techniker am Ort des Geschehens wenn
die Leute noch gar nicht den Fehler bemerkt haben.
TK-Equipment ist in der Regel so gebaut, dass man es nicht einfach
umbringen kann. Im schlimmsten Falle hat sich der Port in einen
Sicherheitsmodus gebracht aus dem man den manuell rausbringen muss.
Falls es nach 15 Minuten nicht wieder geht, einfach beim Störungsdienst
anrufen. Falls Du bei der Telekom bist, nochmals beim Störungsdienst
anrufen, eventuell einfach mal blind Durchwahlen durchprobieren. Unter
10 Anrufen wirst Du da in der Regel nichts erreichen.
Übrigens ein guter Tipp bei erratischen ISDN-Anschlüssen ist einfach die
Leitungen kurz mal kurzzuschließen. Dann resettet sich der Port.
Aber was mich stutzig macht ist, dass Du von einem "Telefonkabel" mit
TAE sprichst. Telefone mit TAE-Stecker kann man ja nicht wirklich direkt
an den Telefonanschluss anschließen, die sind ja nur für Nebenstellen
geeignet. Sprich die Dose muss dann wohl an Deiner Telefonanlage/Deinem
Terminaladapter gewesen sein. Es könnte sein, dass Du den geschrottet
hast, die Teile sind nicht unbedingt so robust.
#2341905
> geeignet.
'türlich kann man. Wenn der Anschluß noch analog ausgeführt ist,
funktioniert das Telefon sogar. EINSTECKEN kann man es auf jeden Fall,
da die Telekom als Abschluß immer eine TAE-Dose setzt.
