Normalverteilte Ereignisse erzeugen
Gast #2342031
evtl. gibt es ein paar stochastisch Begabte hier die mir nen Tipp geben
können, weil ich steh grad auf dem Schlauch.
Folgendes Problem:
Ich möchte über den Tag (24 Stunden) verteilt eine bestimmte Anzahl von
Ereignissen simulieren, das ganze soll normalverteilt sein.
Ich stelle mir irgend ein Program vor, dass den ganzen Tag läuft und zu
passender Zeit dann eben das Ereignis triggert (z.b. eine Webseite
aufruft).
Mein Problem ist nur irgendwie, dass ich nicht weiß wie mein Program
rausfinden kann, wann die Ereignisse ausgelöst werden müssen.
Mein erster Ansatz war die Glockenkurve als Wahrscheinlichkeit zu nehmen
dass ein Ereigbnis in der aktuellen Stunde eintritt (Maxium der Kurve
entsprechend 100%) ... und dann im Program in regelmäßigen Abständen
eine Zufallszahl generieren - das Ereignis entsprechend dann auslösen,
wenn die Zufallszahl kleiner ist als die aktuelle Wahrscheinlichkeit.
Das funktioniert auch halbwegs, allerdings ist es so schwierig auf eine
vorgegebene Zahl von Ereignissen zu kommen - und irgendwie hätte ich
gerne diese Zufallszahlen weg.
Hat jemand zufällig ne Idee wie man das "besser" machen könnte? Oder wo
man entsprechende Infos findet wie man sowas simuliert?
danke
CHH
#2342040
Was soll denn normalverteilt sein? Eine normalverteilte Zahl erhältst Du
beispielsweise in dem Du viele beliebig verteilte Zufallszahlen
addierst.
Aber wie schon gesagt, was soll normalverteilt sein? "Ereignisse die
normalverteilt über einen Tag sind" hat keinen Sinn. Du kannst höchstens
Ereignisse erzeugen, deren zeitliche Abstände normalverteilt sind.
#2342050
Normalverteilung ist ja mal ziemlich eindeutig:
http://www.google.at/search?q=normalverteilung&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&hl=de&tab=wi&biw=976&bih=640
Mittag wären also die meisten Ereignisse
Lösung hab ich auf die schnelle auch keine
es gibt aber vermutlich eine mathematisch sehr einfach Möglichkeit aus
der Zufallszahl (zwischen 0 und 1) eine normal-verteilte zu machen
leider ist mathe bei mir schon SEHR lange her..
(geschätzt:)
0,5 wäre also mittag
0,4 wäre ca. 11 Uhr
0,3 wäre ca. 9 Uhr
usw.
dann braucht "nur" mehr zb. 100er Zufallszahlen ermitteln..
(also alle im voraus) und zu den Zeiten dann "irgendwas machen"
Gast #2342192
Danke erstmal ...
Ich habe mein eigentliches Problem vermutlich zu kompliziert ausgedrückt
- oder ich steh immer noch auf'm Schlauch.
Konkreter: Ich möchte auf einem Webserver die Zugriffe über den Tag
simulieren. Ich weiß, dass über den ganzen Tag (normal)verteilt 1000
Zugriffe kommen. Maximum sei um 12 Uhr.
Ich kann hergehen und normalverteilte Zufallszahlen erzeugen ... mir ist
aber irgendwie nicht klar wie ich von der Zufallszahl zur Entscheidung
komme, dass ich zu den Zeitpunkte x1,x2,... xn jeweils einen Zugriff
generieren muss um am Ende des Tages 1000 normalverteilte Zugriffe
gehabt zu haben ...
hmmm, schwer zu erklären.
CHH
#2342353
wo liegt dann das Problem?
die Zufallszahlen liegen zwischen 0 und 1 oder ?
mit Maximum bei 0,5  oder ?
damit hast du praktischerweise schon die UHRZEIT, die wird nämlich genau
so gespeichert...
davon rechnest du 1000 aus
sortierst sie (am besten absteigend)
dann machst du (einen thread mit) einer Endlosschleife, die alle z.b.
sekunde (also mit Sleep(1000)) mal nachschaut wie die aktuelle uhrzeit
ist, und ob es Einträge in der liste der Zufallszahlen gibt die älter
sind
diese löscht tu, und führst jeweils den http request aus.. (thread
starten, was auch immer)
Persönliche Seite #2342371
Für die meisten Probleme gibt es einen sehr einfachen Lösungsalgorithmus
für sich selbst.
1. formuliere das Problem
2. formuliere drei Lösungsvorschläge für das Problem
3. favorisieren einen Lösungsvorschlag
4. begründe die Wahl dieses Vorschlages
Erst dann suche dir externen Rat.
Gast #2342538
> sind
DANKE!
Das war genau der Punkt der mir gefehlt hat ... man hätte selber drauf
kommen können ... naja.
danke!
CHH
