Compilerfehlermeldung - Probleme mit Zeiger
Gast #2342237
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem mit einer Compilerfehlermeldung:
>>argument of type "obCan *" is incompatible with parameter of type "void *"
obCan   CanPort;
int main(void)
 while(1)
  CanPort->Send(&CanPort,&Message,1);
Header Datei Can.h:
//Can Sendefunktionen
int (*Send)(void*, stCanMessage*);
Funktion Datei Can.c:
int obCan_Send(obCan* pInstance, stCanMessage* Message)
Die Can Funktionen wurden in Ansi-C programmiert. Im Hauptprogramm wird
die Headerdatei Can.h mit extern eingebunden. Der Grund dafür ist, dass
das Hauptprogramm eine C++ Datei ist. Wie kann ich den Zeiger korrekt
casten, damit diese Fehlermeldung nicht mehr erscheint?
Gast #2342251
Danke für die Antworten. Das mit void* habe ich bereits getestet. Die
Funktion wird zwar ausgeführt, aber ich kann auf der PC-Seite keine CAN
Botschaft empfangen. Wenn ich in ANSI-C bleibe, dann funktioniert diese
Methode auch korrekt.
#2342264
Dann hast du noch ein anderes Problem.
Wo hast du denn das CanPort Objekt her?
(Derartige void Pointer fallen normalerweise nicht aus der Luft, sondern
man bekommt das Objekt, in dem man die Library um ein derartiges Objekt
bittet. Daher auch der void Pointer, um anzudeuten, dass es den
Verwender nicht zu interessieren hat, wie genau so ein Istance Objekt
aussieht. Mit einem void Pointer kann man das verstecken)
