SD Karte im SPI Mode debuggen
OP #2342398
Moin !
Ich bin gerade dabei mein geschriebenes C - Programm zu debuggen, indem
ich eine SD Karte initialisiere und Daten schreibe/lese.
Funktioniert alles einwandfrei, jedoch reagiert die Karte ab und an ein
wenig "zickig".
Da ich debugge kommt es häufiger vor, dass ich den Prozess zwischendrin
terminiere um den Fehler auszumerzen bzw. debug schnittstellen
einzufügen.
Starte ich danach das Programm erneut, reagiert die SD Karte nichtmehr
und meine Zählvariable, die auf "in IDLE Mode?" gelinkt ist, schlägt an.
Die Karte reagiert nichtmehr auf ein CMD0 und ich lese nur noch 0xFF's
von der MISO Leitung ein.
Nehme ich die Spannungsversorgung weg und/oder steck die SD Karte erneut
in den Slot, funktioniert es wieder.
Beim direktem "run", also ohne terminiertem debug, habe ich das
Verhalten noch nicht beobachtet.
Was mich interessiert ist ob jemand von Euch schonmal das gleiche
Verhalten beobachtet hat.
Es verwundert mich halt nur, da vor jedem CMD0 eine Warmlaufphase
erfolgt indem ich Dummyclocks etc. sende.
Verwenden tu ich:
XPS SPI Core
SanDisk 2Gb (2) SD Karte
Gruss!
Gast #2342919
Auch die 8 dummy clocks vor der High-> Low Flanke auf dem Chip Select
(CS)?
Um ein CS "high" - also NICHT selektiert - zu erkennen, brauchen die
SD-Karten bis zu 8 clocks (also einfach 0xFF via SPI senden bei
CS=high).
Macht man das nicht, könnte es beim Debuggen passieren dass der µC und
die SD Karte unterschiedlicher Meinung sind, welches Bit vom Byte grade
über die Leitung geht - weil eine Übertragung mitten im Byte abgebrochen
wurde. Dann ist natürlich keine Kommunikation möglich.
#2343017
schau Dir mal diese Seite an: http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html,
besonders den Abschnitt über die Stromversorgung, bzw. auch die
Beispielschaltung in diesem Archiv:
http://elm-chan.org/fsw/ff/ffsample.zip
Evtl. könntest Du wie bei Chan einen PMOS Highside Schalter einbauen, um
hängende Karten resetten zu können.
Die Versorgungsspannung sollte wirklich ausreichend glatt sein. Mehr als
60mV Ripple sind unzulässig, ich hatte auch schon Probleme mit einem
bestimmten Kartenfabrikat, als die Versorgung nicht ganz sauber war.
Gruß,
Bernhard
OP #2343407
> (CS)?
> CS=high).
Jo mache ich :).
Danke dir für die Info Bernhard !
Ich werd das mal durchlesen.
Gruss
