7 SEGMENT MULTIPLEX
Gast #2342778
Hy Leute,
bin auf dies tolle forum gestossen wie ich mein problem gegoogelt hab.
Hab gesehen das hier einigen bisschen weitergeholfen  wird wenn man wo
steckt. Mein problem ist das multiplexen mit dem µC. Und zwar gebe ich
Zahlen von 0 -9 schon aus,aber höherere zahlen wie zB 10 versuche ich
schon seit 1,5h,und mir fällt nur diese idee ein.
OEB=0x01; Pin 1 am port b wird als Ausgang definert
OUTB=0x01; HIGH an diesem PIN
OUTC=EINS; Im define schon alles erledigt
OEB=0x00;Alles wieder abdrehen
OEB=0x02;Jetzt wird bur der zweite PIN als ausgang definiert
OUTB=0x02; Für die zweite Anzeige wird common anode auf 1
OUTC=NULL; Im define
7 Segment-Anzeigen sind common anode darum wird immer ein portpin auf
masse gelegt (OUTB=0x00). Hat wer einen besseren Ansatz?  Danke im
Vorhinein
 Ach ja und mein controller ist ein 805q1 von cypress
#2342804
Fabian schrieb:
> Hy Leute,
Das ist ok. Multiplexen ist hier durchaus eine vernünftige Lösung.
Na ja. Aus dem was du da zeisgt, kann man nicht wirklich etwas ablesen.
Multiplexen steht und fällt mit dem Einsatz von Timern.
Du brauchst einen Timer, der in regelmässigen Zeitabständen eine
Funktion aufruft (eine ISR).
In dieser Funktion wird die aktuell gerade leuchtende Anzeige
abgeschaltet, die Segmentleitungen für die nächste Anzeigestelle
umgestellt und diese dann aktiviert. Das ist auch schon alles. Beim
nächsten Aufruf der Funktion geht es dann wieder weiter: die jetzt eben
leuchtende Anzeige abgeschaltet, die Segmentleitungen für die nächste
Stelle eingestellt und diese aktiviert. Und so weiter und so weiter.
Immer reihum eine Anzeige nach der nächsten. Jede darf so lange
leuchten, bis die ISR die nächste Stelle aktiviert. Wenn das nur schnell
genug passiert, sehen wir langsame Menschen alle Anzeigen gleichzeitig
leuchten.
d.h. das Hauptprogramm selbst kümmert sich überhaupt nicht mehr um den
Multiplex, das erledigt einer Timer mit der regelmässig aufgerufenen
ISR-Funktion. Das Hauptprogramm hat lediglich ein paar globale
Variablen, in die es das auszugebende Muster für jede Stelle
reinschreibt und wenn die ISR dann diese Stelle bearbeitet, dann
erscheint dieses Muster auch auf der Anzeige. Für das Hauptprogramm
bedeutet das ganz einfach: Das auszugebende Muster in diese globalen
Variablen zu schreiben und irgendwie 'magisch' erscheint diese Muster
auf den 7-Segment. Solange der Timer läuft, natürlich, der diesen
'magischen' Hintergrundmechanismus antreibt.
Gast #2342848
1) Hardware abbilden
Versuche jede LED eines deiner Zifferndisplays ein Bit in einer
Variablen deines Controller zuzuweisen, idealerweise in 8Bit ein
7-Segmentdisplay:
bsp.:
Display 0 Segment a = Byte 0 Bit 0
Display 0 Segment b = Byte 0 Bit 1
Display 0 Segment c = Byte 0 Bit 2
Display 0 Segment d = Byte 0 Bit 3
Display 0 Segment e = Byte 0 Bit 4
Display 0 Segment f = Byte 0 Bit 5
Display 0 Segment g = Byte 0 Bit 6
Display 0 Dotpoint  = Byte 0 Bit 7
Das und nur dass sollte deine Anzeigenmultiplexroutine als ISR oder
zyklisch aufgerufene Funktion machen.
2) Set funktion
Deine Set funktion bekommt die nummer des Displays und den Inhalt
übergeben.
Set_Funktion (display0,wertx)
Set_Funktion (display1,werty)
Sie wandelt den in wert_ stehenden Inhalt in 7-Segment info um und
schreibt ihn in die 8Bit Variablen aus deiner Zyklischen Routine.
3) Stellenübergreifend
Binärvariable in Dezimalstellen wandeln.
Stellen separieren
Inhalte an entsprechende Stellen der Set funktion übergeben.
Fertig.
T.
Gast #2413814
Wäre es nicht am einfachsten Decoder wie den HEF5411 zu verwenden?
Ich kenn mich mit dem µC programmieren noch nicht so aus aber der HEF
hat so einen Pin, mit dem man den Input "schließen" kann, so dass man
nicht bei den LEDs mit diesen mega Frequenzen rumspielen muss...
dann braucht für 6 7 Segment Anzeigen NUR 10 Pins und die 6 Kontroll
Pins lassen sich auch noch zu 3 Pins codieren.
Der Link vom Datenblatt:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17747/PHILIPS/HEF4511BD.html
der Pin den ich meine ist EL
hoffe mein Beitrag vereinfacht das Multiplexen ein bisschen
#2413843
Warum sollte es?
Versuch mal mit diesem Decoder Hex-Zahlen auszugeben :-)
oder negative Zahlen (in unseren Breiten soll es des Nachts auch schon
mal Minusgrade haben, so dass eine Temperaturanzeige auch ein '-'
braucht)
Der springende Punkt: In Software kann ich jede beliebige Anzeige
realisieren, solange sie sich nur mit den vorhandenen Segmenten
realisieren lässt. Mit so einem Decoder bin ich immer darauf angewiesen,
was mir der Hersteller als "Zeichensatz" gibt.
Übertreib nicht.
7 Segment Multiplex hat doch nix mit Mega-Frequenzen zu tun.
Ist aber jetzt wirklich kein Thema.
Wenn es sein muss, kann ich mit einem Schiebregister auch mit 3 Pins
komplett durchkommen.
Nicht wirklich.
7-Segment-Multiplexen in Software ist ein 10-Zeiler. (OK, Ich hab nicht
nachgezählt. können in Summe auch 12 oder 15 Zeilen sein
Edit: Hab ich das jetzt richtig gesehen? Dieser Decoder unterstützt noch
nicht mal die Ansteuerung des Dezimalpunktes? Wie willst du denn da dann
bei zb einem Messgerät so Dinge wie Bereichsumschaltung machen, wenn du
den Dezimalpunkt nicht visualisieren kannst.
