Kaltlichtkathode stört andere Geräte
Gast #2343233
folgendes Problem, ich habe aus einem alten Scanner die Kaltlichtkathode
(Blauer strich in Zeichnung) inklusive Treiberplatine (gelber Kasten)
ausgebaut
statt 12V betreibe ich sie nur mit 9V das reicht aber soweit aus von der
Helligkeit
jetzt habe ich sie unter meinem Monitorarm befestigt (siehe Bild) und
betreibe sie mit einem 9V Steckernetzteil
nun habe ich das aus meinen Lautsprechern ein Dauersummen kommt und der
Röhrenmonitor leicht flimmert (nicht schlimm, aberman merkt es und das
nur bei Monitor 1)
gut dachte ich evtl. liegt es daran das das Netzteil durch das Stromnetz
die anderen Geräte beeinflusst
kurzes test mit einem Elko vor der Platine hat nur bewirkt das sich die
Frequenz des Summens geändert hat
2ter test, statt Steckernetzteil habe ich eine 9V Blockbatterie
angeklemmt, aus dem Summen wurde ein Fiepsen und das Problem mit dem
Monitor blieb
ich habe mir dann ein paar Gedanken gemacht wie das zustandekommt und
habe etwas rumprobiert im Sinne von Kabel anders hinlegen, keinen Effekt
also alles wieder in die alte Position, (weiß auch nicht warum ich dies
getan habe)
das Summen wurde leiser, das Fiepsen wohl auch, aber man hört es nicht
mehr, aber das Problem mit Monitor bleib weiterhin
mir ist aber zudem aufgefallen wenn ich den Monitorarm mit dem Finger
erde (rote Markierung) wo der lackabgesplittert ist, verschwinden alle
effekte
wie kann ich das nun Beheben ohne dauerhaft den Finger an der stelle zu
halten?
kann ich einfach ein Kabel an dem Monitorarm befestigen und das andere
Ende an die Erdung der Steckdose
Bitte nicht schlagen fals das ne dumme Idee ist!
zudem würde mich interessieren warum das TROTZ Batterie die Störungen da
sind wenn auch leicht anders
Btw. Batterie ist dennoch keine Option da Dauerbetrieb gedacht ist
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen, danke.
Die Störungen kommen daher, Weil das Ding nicht dazu gedacht ist, ohne
(Blech-)Gehäuse betrieben zu werden nehme ich an.
Oder weil es bei 9V aussetzer hat. Passiert das bei 12V auch?
Monitorarm erden: Klemm doch einfach ein Stückchen Draht zwischen
Monitorarm und irgendwas anderem aus Metall, z.B. der Heizung oder dem
PC-Gehäuse.
vorher war es auch nicht in einem Blechgehäuse
leider habe ich derzeit keine 12V Quelle gerade parat (und will nicht
wirklich aus dem PC den Strom beziehen für Experimente!)
> PC-Gehäuse.
das ist auch ne Idee, Danke
Hi, Hans,
> ich habe aus einem alten Scanner die Kaltlichtkathode... ausgebaut
Das klingt nach Cold Cathode Fluorescent Lamp, kurz CCFL, und damit nach
Anodenspannung und DC/DC-Konverter auf der "Treiberplatine".
Die "Treiberplatine" macht gut und gern mehrere hundert Volt. Dein
Aufbau ist damit eine Gefahr für Leib und Leben. Nicht nur für Dich,
sondern für jeden, der nicht dran denkt und die Finger an der falschen
Stelle hat. Dein Aufbau kann Dich in den Knast bringen!
Je kleiner der Konverter, je schlechter abgeschirmt dessen magnetisches
Streufeld, desto ärger der Einfluss auf den Monitor.
Abschirmung mit Alu reicht da nicht, mindestens ein Weißblech-Gehäuse
für den DC/DC-Wandler.
> nur bei Monitor 1)
Die Arbeitsfrequenz des Konverters sollte in unhörbaren Frequenzbereich
liegen. Schließe an den Tastkopf Deines Oszi eine Spule an und halte die
in die Nähe.
Oder nimm einen Lang-/Mittel-/Kurzwellenempfänger.
Hörbares Summen geht eher auf Regelschwingungen zurück.
Ciao
Wolfgang Horn
Na lass dich nicht Bange machen. Der Strom ist das was den Körper
schadet und nur indirekt die Spannung (die ist nur notwendig um einen
entsprechend hohen Strom durch den Körper fließen zu lassen) da diese
Trieber aber nur geringe Ströme liefern können ist das Risiko recht
gering.
Ausserdem ist die Frequenz des Stromes (der Spannung) wichtig und
ausgerechnet die 50Hz (60Hz) aus dem Stromnetzen sind recht gefährlich
für den menschlichen Körper (Herzkammerflimmern). Da dein Treiber aber
wohl einige kHz machen wird ist das Risiko weiter gemindert.
Nebenbei: diese Kaltlichtkathoden die für das Case Modding genutzt
werden sind auch nichts anderes als die Röhre und der Treiber aus deinen
Scanner.
mfg
   Praktiker
Es könnte sein, daß bei 9V die Frequenz anders ist als bei 12V und das
Ding mehr Störungen verursacht. Guck doch mal ob da ein Trimmer auf der
Platine ist oder ob du ein Datenblatt zu den ICs (so welche drauf)
findest. Zuimeist haben die einen Eingang um die Helligkeit steuern zu
können.
das die Platine nicht offen rumliegen sollte ist mir auch klar... steht
ja immerhin ne Warnung drauf und ne Kennzeichnung mit 125V
ist soweit Isoliert, auch wenns nur ein Provisorium ist (zum testen) mit
dickem Isoband (bitte nicht schlagen!)
ICs sind da keine auf der Platine nur 2 Transistoren, Widerstände, ein
kleiner Trafo, ne kleine Spule, Kondensatoren und ein Keramikresonator
kann leider weder beim Trafo noch bei den Transistoren Daten/Typ ablesen
einen Trimmer hat das Teil nicht, war ja auch m.M.n. nicht gedacht das
man die Helligkeit einstellen kann wenn es aus einem Scanner stammt
den Tipp mit dem Gehäuse werde ich wohl in betracht ziehen
habe aber in dem Bereich (also Abschirmung) auch nicht viel Erfahrung.
Bei Reichelt haben die nur Feuerverzinnte Stahlblechgehäuse macht das
was aus oda muss es Weißblech-Gehäuse sein?
Moderator Persönliche Seite
Wobei das eher die Brennspannung ist.  Da die Lampe ja eine
Kaltkatodenlampe ist, braucht sie einige Kilovolt zum Zünden.
So weit läuft die Ausgangsspannung dieses Transverters im
Leerlauf hoch.
Keramikresonator und dann nur Transistoren?  Würde mich wundern.
Würde allerdings die offenbar lausige Betriebsspannungsabhängigkeit
erklären.
Was denkst du denn, welches Material man als "Weißblech" so bezeichnet?
Richtig, Volltreffer: verzinntes Stahlblech ... ;-)
Keine Konservendosen im Haus? (nicht die Coladosen, die sind aus Alu)
Konservendose, Keksdose, lassen sich prima mit kräftiger Schere
schneiden, mit Schleifpapier entgraten und bißchen blankputzen und
löten. Da kannst Du Dir das Gehäuse bauen, wie Du es brauchst.
Ach, was ich noch sagen wollte: ES GIBT KEINE KALTLICHTKATHODEN,
HERRSCHAFTSZEITEN!!!
