USB -> AVR -> Parallelport, geht das?
Gast #2343621
kann man mit einem AVR, der über einen USB-Port gesteuert wird, unter
WinXP sinnvoll einen Parallelport simulieren, um einen Schrittmotor zu
steuern?
WinXP -> USB -> AVR -> Parallelport -> Schrittmotor
Wenn nein, gibt es eine Möglichkeit, den Parallelport unter XP direkt
anzusteuern, z.B. per Quickbasic oder C?
Gast #2343640
Da fällt mir grade was ein:
kann man nicht einfach den Rechner irgendwie im "Dos-Modus" booten? Da
läuft Quickbasic ja sowieso am besten und ich kann die alten
Steppersteuerprogramme von mir direkt verwenden (ev. Zeitanpassung wegen
schnellerem System).
Gast #2343647
Nur wenn man sich einen eigenen Treiber für XP schreibt (in beiden
Fällen).
Da wirst du dir wohl eigenen Treiber für schreiben müßen
(höchstwarscheinlich Kernel) da Windows keine direkten Hardwarezugriffe
mehr so einfach unterstützt. Windows behandelt den Parallelport nur noch
als Drucker -> Das heißt du kannst ne Datei hinschicken über den
entsprechenden Druckertreiber.
Es gibt jedoch Tools die als Notlösung funktionieren (wie z.B. GiveIO)
und deiner Software den entsprechenden IO Privileg Level verpassen.
Gast #2343670
> Klaro. Im Zweifelsfalle mit einer Bootdisk.
> http://www.bootdisk.com/
> Volker
Ok, dann werde ich den Weg weiter verfolgen. Damit würden eventuell
auftretende Timingprobleme unter Windows von vorne herein wegfallen.
Ansonsten Danke auch für die anderen Antworten!
#2343681
> Fällen).
Blödsinn. Der Druckerport lässt sich selbst unter Win7 direkt
ansprechen. Hier Code: http://www.codeproject.com/KB/cs/csppleds.aspx
Gast #2343694
Stefan Noack schrieb:
> Der Druckerport lässt sich selbst unter Win7 direkt über die
> inpout32.dll ansprechen.
Das ist ein Widerspruch. Direkt bedeutet, wie das Wort schon sagt, die
Hardware direkt über die IO-Register anzusprechen. Inpout.dll bildet
eine Abstraktionsebene zwischen Hardware und Anwendungsprogramm. Somit
kann hier nicht von direktem Ansprechen des Druckerports gesprochen
werden.
#2343698
Wenn Du mal genau hinliest, steht da dass es eben nicht geht:
"When I was using Windows 98 I could reach the ports with a function
which is "outportb". When I upgraded to Windows 2000 this failed because
of its kernel. You can not reach the ports directly in NT, 2000 and XP
because of their kernel and their printer drivers."
Der Autor benutzt einen frei erhaeltlichen Treiber (inpout32.dll), der
inportb und outportb zur Verfuegung stellt. Das bringt einem freilich
nichts bei bereits fertig compilierten Programmen...
Volker
#2343748
> Volker
Hm.. Stimmt. Diese Funktion gibt es im Kernel nicht mehr. Andererseits
kann man auch einfach ein Handle mit der entsprechenden adresse (0x378)
erstellen und munter Daten reinschreiben -- entsprechende Privilegien
vorausgesetzt... (nichts anders macht wahrscheinlich die inpout32.dll)
Oder man benutzt "CreateFileA" aus kernel32.dll, um die Datei "LPT1:" zu
öffnen. Das klappt lustigerweise auch. Man kann dann dort reinschreiben
und die Bytes landen 1:1 am Parallelport. Allerdings hat man da keinen
direkten Zugriff auf die Steuerleitungen.
Aber egal. Der Threadersteller bootet jetzt einfach sein DOS und gut ist
:D
#2343753
Davon gehe ich mal aus. Device Driver laufen im Kernel Mode und duerfen
deshalb... ;)
Und bekommt im Zweifelsfall auch Timingprobleme. Aber unter DOS sollte
das ja dann stabil laufen... ;)
Volker
Gast #2344740
Das kann sicher sein. Das Gebilde kommt zum Laufen. Aber in der Regel
braucht man bei Schrittmotorensteuerungen Echtzeit-Timing.
Das geht verloren.
Das trifft aber auch auf den Parallelport unter XP und ff. zu.
