Signalpegel bei EIA-485-Bus
Gast #2343841
Hallo an alle,
Kann mir bitte jemand erklären warum mit größerer Last auf dem Bus, die
Signalpegel kleiner werden.
Also ich habe bei einer nicht abgeschlossenen Leitung eine Pegeldiffernz
von ca. 5,7V beobachtet. Bei der abgeschlossenen Leitung (auf beiden
Seiten
120 Ohm) dann nur noch ca 3,7V.
Ähnlich verhält es sich auch mit den Pegel wenn die Anzahl der
Teilnehmer auf dem Bus zunimmt.
Klar ist dass der Gesamtwiderstand aus der Parallelschaltung der
Teilnehmer bzw. Terminierungswiderständen abnimmt und so für die Pegel
ein größerer Strom gefordert wird.
Unklar ist mir aber dass auch schon erhebliche Pegeleinbußen vorkommen,
wenn sich die Teilnehmerzahl um nur z.B. 10 erhöht (1/8 unit load).
Verglichen mit der Belastung durch die Terminierungswiderstände ist das
ja nicht viel und die Transceiver sind auf jedenfall noch ein paar
Reserven den Strom zu bringen.
Gast #2367902
Wieviele Terminierungswiderstände hast du denn da parallel geschaltet.
Wie der Name schon sagnt, gehört an jedes Ende einer und die Teilnehmer
zwischendrin hängen ohne drauf.
