Bug in Bascom?
Gast #2343932
ich habe ein seltsames Problem.
Hier ist der Codeschnipsel:
X= &HB0
Senden3 &HA0 , &H09 , &H00
Abfrage:
Do
Waitms 1
Loop
Int_mcp:
Gosub Lesen
Return
Lesen:
Disable Interrupts
Mcp2515_read_register Rxb0d0
Wert1 = Canin
Mcp2515_read_register Rxb0d1
Wert2 = Canin
23
Mcp2515_read_register Rxb0d2
24
Wert3 = Canin
25
26
27
If Wert1 = &H10 And Wert2 = &H00 And Wert3 = &H01 Then
28
Gosub Bestaetigen
29
End If
30
Enable Interrupts
31
Goto Abfrage
32
33
Bestaetigen:
34
If X = &HBF Then
35
X = &HB0
36
End If
37
X = X + 1
38
Senden1 X
39
Return
und zwar soll da folgendes passieren:
erst mal werden 3 Bytes "A0 09 00" gesendet
(Senden1 bzw.3 ist ein Subprogram, das sauber funktioniert. 1 bzw. 3
nach dem "Senden" ist die Datenlänge)
wenn ein Interrupt auftritt sollen die Daten ausgelesen werden.
Dann werden die verglichen. Wenn alles passt, geht das Programm nach
"Bestätigen"
Das funktioniert aber nicht ganz.
Siehe Screenshot 1
Wenn ich aber
gosub Bestaetigung
Abfrage:
schreibe dann kommt das Richtige raus.
Das heisst, ich empfange zuerst
A0 09 00 dann
B1
wie es auch sein soll.
Verstehe nicht, wieso das mit dem ersten Code nicht klappt.
Kann das ein Bug von Bascom sein?
Danke
Gruss Alex S.
Alex S. schrieb:
> Do
> Waitms 1
> Loop
> Int_mcp:
Ich gehe mal davon aus, dass es sich hierbei um eine Interrupt Service
Routine handelt
> Gosub Lesen
> Return
> Lesen:
> Disable Interrupts
Lass die Interrupts in Ruhe. Du bist schon in einer INterrupt Service
Routine. Interrupts sind da sowieso gesperrt.
> Wert1 = Canin
> Wert2 = Canin
> Wert3 = Canin
> Gosub Bestaetigen
> End If
> Enable Interrupts
Gaaaaanz schlecht.
Du bist in einer ISR. Wenn du jetzt die Interrupts frei gibst kann es
sein, dass sofort die ISR schon wieder aufgerufen wird
> Goto Abfrage
Noch viiiel schlechter.
AUs einer ISR geht es niemals mit einem GOTO raus. Du musst aus einer
ISR mit einem Return aussteigen!
Als Faustregel kannst du dir merken.
Da muss noch viel Wasser die Donau runterfliessen, ehe du zum ersten mal
auch nur in die Nähe der Entdeckung eines Bugs in deinem Compiler
kommst. In 80% aller Fehlerfälle sitzt das Problem vor dem Bildschirm.
Bei Anfängern kann man diese Zahl getrost auf 99% erhöhen.
Und als allererstes solltest du dir selber ein generelles GOTO Verbot
auferlegen. Zumindest solange bis du mehr Erfahrung hast und die
tatsächlichen Einsatzfälle eines GOTO kennst. Viel mehr Erfahrung. Ganz
viel mehr Erfahrung.
Gast #2344170
Danke.
Es ist immer ein Genuss Deine Beiträge zu lesen.
Das Problem scheint aber irgendwo anders zu sein.
Wenn ich das ausführe:
Abfrage:
Do
Waitms 1
Loop
Int_mcp:
Senden1 &HB1
Gosub Lesen
Mcp2515_write_register Canintf , &B00000000       'interrupt zuruecksetzen
Return
Lesen:
Return
funktioniert alles.
ABER so funktioniert das NICHT
Abfrage:
Do
Waitms 1
Loop
Int_mcp:
Gosub Lesen
Return
Lesen:
Senden1 &HB1
Return
Was könnte das zum Teufel sein?
Danke
Gruss Alex S.
