string speichern
Gast #2344225
hallo,
ich habe mal ein paar Fragen,
habe hier eine Funktion(glaub hier aus dem forum) die den ankommenden
String
aus 29zeich +1zeichen für die endeerkennung($) in den Buffer schreibt,
wie ist das wenn ich anstatt einnen String eine zahl zB.16 in den Buffer
schreiben möchte
char SDBuffer[30];
void uart_gets( char* SDBuffer, int BufferLen )
  int i = 0;
  char c;
  while( ( c = uart_getchar() ) != '$' && i < BufferLen - 1 )
    SDBuffer[ i++ ] = c;
  SDBuffer[i] = '\0';
mfg kay
#2344321
> schreiben möchte
Aufpassen. jetzt müssen wir vorsichtig sein.
Was genau verstehst du unter 'einer Zahl'.
Wenn du auf deinem Terminal hintereinander die Tasten 1 und 6 drückst,
dann werden in den Buffer die Zeichen '1' und '6' eingetragen. Nur weil
das für dich Ziffern sind, haben die erst mal keinerlei Sonderbedeutung.
String ist String. Und ein String (also ein Text) kann
selbstverständlich komplett aus Ziffern bestehen, also zb "13092011"
Die weiterführende Frage lautet dann: wie kann man aus deinem String,
der eine Textrepräsentierung einer Zahl beinhaltet, die Zahl selbst
extrahieren, so dass man dann damit rechnen kann.
das geht zb mit atoi() oder mit strtol() oder sscanf() oder ....
oder man macht sich selber was.
Gast #2344341
das reicht mir aus,
jetzt hab ich nochmal eine frage, die Funktion müsste doch auch so
funktionieren,es es wird die Funktion  void uart_gets(); aufgerufen und
dann kommen die daten über UART
 char SDBuffer[30];
void uart_gets(void )
  int BufferLen;
  int i = 0;
  char c;
  SDBuffer[i] = '\0';
#2344383
kay schrieb:
>  char SDBuffer[30];
>   int BufferLen;
>   int i = 0;
>   char c;
welchen Wert hat den BufferLen?
    while( ( c = uart_getchar() ) != '$' && i < sizeof( SDBuffer ) - 1 )
und die Variable BufferLen wirfst du raus.
>   SDBuffer[i] = '\0';
Deine erste Version der Funktion war besser :-)
Gast #2344407
ich glaube sie meinten das so
  int BufferLen = 0;
  int i = 0;
  char c;
  SDBuffer[i] = '\0';
#2344470
No
>   int BufferLen = 0;
>   int i = 0;
>   char c;
Im ersten Schleifendurchlauf:   i ist gleich 0, BufferLen ist gleich 0
Wie soll der Vergleich jemals true ergeben?
Zurücklehnen. Nachdenken.
Was ist die Idee an dieser Stelle. Was soll der Vergleich mit BufferLen
bewirken?
Nun, ein Array hat eine bestimmte Größe. Und über diese Größe hinaus
darf man nicht schreiben. Ein Array der Größe 5 hat nun mal nur die
Elemente 0, 1, 2, 3, 4. Wenn von der UART aber 6 oder 7 Zeichen
reinkommen, hat man ein Problem, denn die würden im Array ander Position
5 oder 6 oder 7 (je nachdem das wievielte Zeichen hereinkommt, ehe dann
mal ein $ daherkommt) abgespeichert werden. Ein Array Element 5 oder 6
oder 7 existiert aber nicht in einem Array der Größe 5.
-> Diese Abfrage soll verhindern, dass man hinten aus dem Array
rausschreibt. Und daher muss da die Arraygröße rein. Die ist aber ganz
sicher nicht 0.
