buildroot configuration, Linux
Gast #2344555
Hallo Zusammen
Ich habe die Entwiklungsumgebung Buildroot insalliert und wollte
menuconfig mit dem Befehl make, wie in einem Beispiel angeführt, öffnen.
Aber leider kommt immer der Fehler Kommando nicht gefunden.
root@vigor30:/opt/buildroot-2011.08#   make menuconfig
GNU
Version: 2.30.2
Distribution: Debian
Erstellungsdatum: 2010-11-12
Wo liegt der Fehler.
Ich bitte um eure Hilfe. Danke.
Gast #2344615
Danke.
Ich beginne erst mit embedded Linux und ich bin einigermassen
überfordert. Ich habe  zwar einen Compiler instaliert, war beim
taskit-Tool dabei aber das Programm make muss ich erst installieren,
besser gesagt vom I-net downladen, mach ich morgen hab schon Kopfweh.
Danke nochmals für den Tip.
Gast #2344638
Mach mal ein
apt-get install buildessential
um das Paket buildessential zu installieren (oder mit einem
GUI-Programm), dann müsste das Problem schon mal weg sein.
Ach ja, dann ordne deine Gedanken, ich vermute es war heute ein harter
Tag. ;-)
Gast #2345719
Hallo
Ich habe nun die Installation mit
apt-get install build-essential die Install nochmals durgeführt und nun
funktioniert der make Befehl.
Wie soll's auch anders sein habe ich nun ein anderes Problem.
Nach Durchführung der Config im menuconfig (mit Hilfe des Lektor Buchs
Em..Li.. in der Mikrocontrollerpraxis) habe ich abgespeichert und wollt
wie gefordert folgenden Befehl durch führen
root@Vigor30:/opt/buildroot-2011.08# make saveconfig
make: *** Keine Regel, um »saveconfig« zu erstellen.  Schluss.
Wo liegt hier der Fehler?  Bitte um Unterstützung. Danke.
Gast #2345864
Hallo Keule
Danke. Das ist der Knabe.
Wenn ich nun den Download und Bauvorgang mit make starte bleiben
folgenden Fehlermeldung übrig.
--2011-09-14 16:36:36--
http://www.kernel.org/pub//linux/kernel/v3.0//linux-32..tar.bz2
Auflösen des Hostnamen www.kernel.org... 140.211.169.30
Verbindungsaufbau zu www.kernel.org|140.211.169.30|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 503 Service Temporarily
Unavailable
2011-09-14 16:36:42 FEHLER 503: Service Temporarily Unavailable.
--2011-09-14 16:36:42--  http://sources.buildroot.net//linux-32..tar.bz2
Auflösen des Hostnamen sources.buildroot.net... 176.9.16.109
Verbindungsaufbau zu sources.buildroot.net|176.9.16.109|:80...
verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
2011-09-14 16:36:47 FEHLER 404: Not Found.
make: *** [/opt/buildroot-2011.08/dl/linux-32..tar.bz2] Fehler 1
Nehme an er findet keine Dateien?
#2345898
Einfach die nicht gefundene Datei manuell von einem Mirror runterladen
und in das Verzeichnis buildroot/dl/ ablegen. Dann make neu starten.
Da es sich bei den Fehlern bei kernel.org um ein temporäres Problem
handelt, würde ich nicht in den Skripten rumpfuschen.
Gast #2345979
Ich hab zwar schon nach den Pfaden gesucht und es sind eine ganz schön
viele und da ich in Sachen Linux noch sehr grün bin hinter den Ohren,
werde ich mich hüten da rumzupfuschen.
'make source' hatte ich vorher schon durchgeführt und natürlich ist auch
hier die Fehlermeldung gekommen.
Ich möchte mich bei allen für ihre Antworten danken, ohne diesem Forum
würde ich total alt aussehen. Danke.
Gast #2346028
Nach dem manuellen Download dürfte das ja ohne Fehler durchgelaufen
sein, oder?
Mit Oliver Döring (14.09.2011 17:04) müsste das ja funktionieren...
Läuft es denn jetzt?
Wenn ja, erkläre doch bitte was du gemacht hast. Eigentlich bist du
(unwissenderweise) mein Tester, ich muss da wohl in zwei, drei Monaten
ran. ;-)
Gast #2346918
Leider nein. Ich kann mit der Info
nichts anfangen. Manuell ist mir klar, ich muss die Datei im Netz
suchen, aber ich hab ein Problem mit den beiden Punkten .. im Pfad und
finde über Google nichts und weiß auch nicht was mirror bedeutet, ausser
Spiegel.
Gast #2347892
Mirror ist ein Spiegel zum Herunterladen des Kernels, Spiegel, da ein
und dieselbe Datei auf mehreren Servern gespiegelt also mehrfach
vorhanden ist.
Unten ist einer. Du musst nur in den Buildroot-Einstellungen schauen,
welchen er herunterladen will und den dann vorher selbst Herunterladen.
Beim aktuellen Buildroot scheint es 2.6.39.4 zu sein, den kannst von
hosteurope herunterladen
http://ftp.hosteurope.de/mirror/ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.39.4.tar.gz
oder auf der Seite den entsprechenden herunterladen:
oder, falls den einen 3.xer-Kernel brauchst:
#2348311
>überfordert.
Buch schon mal ein Anti-Aggressions-Seminar. Buildroot ist das perfekte
Werkzeug, um dich nervlich völlig fertig zu machen. Besonders, wenn du
"mal eben schnell" ein Linux-System für exotische Hardware brauchst.
Andererseits, wenn man sich da durchkämpft, kann man eine ganze Menge
über Makefiles, Autoconf und die grundlegenden Software-Pakete eines
Linux-Systems lernen.
Für was für eine Plattform baust du denn?
Gast #2348591
Hallo
Ich bin jetzt schon fix und fertig weil ich bis auf die Ausgabe der Led
auf dem Board nichts zustande bekomme.
Ich hab mir von der Firma Taskit den Stamp9G20 und dazu das
Entwicklungsboard gekauft.
Was möchte ich.
Ich brauche eine CPU die mit ext. Baugruppen seriell  über SPI und einem
RS485 Baustein kommuniziert(Vorteil ich kann die Baugruppen dann auch
absetzten), wobei sich es hier je Baugruppe um 16 Ein- oder Ausgänge
handelt.
Die Verarbeitung soll jedoch auf der CPU erfolgen, Einzel-
Doppelmeldebehandlung, Dauerausgang, blinkender Ausgang usw. Vieleicht
benötige ich auch einmal eine Anlaogwertkarte, wer weiß und all diese
Baugruppen werden auf eine 35 TS aufgeschnapt (wie die Sicherungen im
Zählerkasten) und mit dem im Phönix-Gehäuse enthaltenen Bus mit der CPU
verbunden.
Auf der CPU müssen noch einige Schnittstellen vorhanden sein so das ich
mit 60870-101 (serielles Fernwirkprotokoll) vieleicht gelingt es mir
auch eine ET-Verbindung (60870-104) einzurichten.
Weitere Aufgaben der CPU ist der interne und externe Datenfluß, FUP
(SPS), und natürlich benötige ich einen Speicherbereich für die
Parameter, durch die dieses System universal einsetzbar sein soll. Diese
werden über eine Toolbox, die ich vermutlich über C# schreiben werde, in
das System über eine ser. Service SS geladen.
Parameter:
z.B
Baudrate für die Kommunikationen
Invertierung von IO's
Störstellungsunterdrückungszeit bei Doppelmeldungen (1-1)
Firmwarefilterzeit bei Eingängen
usw.
Das Board Stamp9G20 hat einen ARM 9 und ist auch vom Takt sicher in der
Lage alle diese Aufgaben zuerledigen, vor allem benötige ich dann kein
Mehrprozessor System wie es bisher üblich war.
Ich hatte von embedded Linux keine Ahnung, und mußte mittlerweile
erkennen das man das nich im vorbeigehen erledigt. Ich bin leider kein
Theoretiker ich benötige immer praktische Beispiele das ich verstehe
worum's geht.
Ich habe Debian am Rechner weil die Fa. Taskit dieses BS unterstützt und
habe auch schon eine Verbindung über NFS mit dem Target und schreibe mit
C kleine Anwendungen die die Led's auf dem Board ansteuern, aber das
war's dann schon. Ich kann werder die vorhanden Tasten abfragen
gescheige die SPI Schnittstelle verwenden. Wenn ich die vielen Listen im
Buch 'Embedded Linux in der Mikrocontrollerpraxis' sehe wird mir ganz
schwindelig. Ich benötige funktionierende Beispiele an denen ich mich
dann hocharbeiten kann. Dies habe ich bei der 8051 Familie so gemacht.
ufff
#2348622
Ein vollwertiges Betriebssystem wird interessant, wenn du komplexe
Protokolle oder Hardware brauchst wie Ethernet, USB, Dateisysteme,
LC-Display, Audio und so weiter. Da ist dann schon alle Arbeit erledigt,
und du kannst dich auf die eigentliche Anwendung konzentrieren.
In deiner Aufzählung scheint aber nichts davon vorzukommen. Denk dran,
dass ein Embedded Linux von Hause aus kein Echtzeitbetriebssystem ist
und zeitkritische Kommunikation über serielle Schnittstellen mit
spezieller Hardware wahrscheinlich von dir zu entwickelnde
Kernel-Treiber voraussetzt.
Ansonsten bist du auf das vom PC bekannte open("/dev/ttyS0"...)
beschränkt.
Möglicherweise ist ein schneller, kleinerer µC mit einigermaßen RAM,
aber ohne Betriebssystem für deine Aufgabe besser geeignet? Wenn es um
LEDs ein- und ausschalten und Daten verteilen über (einfache)
Schnittstellen geht, allemal.
Gast #2349409
Wenn Du schon eine Toolchain hast, um Programme für Dein Board zu
erstellen, brauchst Du Buildroot nicht. Lade Dir einfach einen aktuellen
Kernel herunter und compiliere ihn für Dein Board. In den Kernel-Sourcen
sollte es eine passende defconfig geben, müsste stamp9g20_defconfig
heißen. Die kannst Du noch an Deine persönlichen Bedürfnisse anpassen -
dafür solltest Du Dir aber Zeit nehmen, es gibt sehr viele Schrauben, an
denen man drehen kann und entsprechend muss man viel lesen, um zu
verstehen, was die einzelnen Parameter tun.
Anschließend baust Du Dir mit debootstrap ein passeendes rootfs. Schon
läuft auf Deinem Board ein schickes Debian und Du kannst alle möglichen
zusätzlichen Programme mit apt-get installieren - so wie auf Deinem
Hauptrechner.
