Datenblatt Widerstand - Leistung/Spannung
Gast #2345117
kann mir bitte jemand erklären, wie Nennspannung und Nennleistung bei
folgendem SMD-Widerstand zusammenhängen?
http://at.farnell.com/multicomp/mc-0-125w-1206-1-220r/widerstand-1206-220r/dp/9336150
Mit
   U = 200 V und
   R = 220 Ohm
erhalte ich rechnerisch nämlich
   P = U^2/R = 180W,
laut Datenblatt sind es nur 125 mW - was bei dem kleinen Gehäuse auch
mehr Sinn macht. Wieso aber eine so hohe Nennspannung???
Danke für eure Hilfe!
Grüße,
Frank
#2345119
Naja, das heißt ja nicht, dass du den Widerstand so an die Steckdose
klemmen kannst.
Betrachte es eher als mehrere Einschränkungen.
Es dürfen über ihm nicht mehr als 200V abfallen und die maximale
Leistung über ihm darf 1/8 W nicht überschreiten.
Sein Widerstand ist halt 220Ohm.
Gast #2345139
Das ging schnell - Danke!
Du meinst damit also, der Widerstand überlebt Spannungsspitzen von 200
V, solange im Durchschnitt seine 1/8 W nicht überschritten werden? Ist
"Nenn"-Spannung da nicht ein etwas irreführender Begriff?
#2345156
Nein, er kann dauerhaft einen Spannungsabfall von 200V aushalten, aber
dabei dürfen nicht mehr als 125mW Leistung über ihm verbraten werden,
sonst wird er zu heiß.
Die Leistung kannst du ruhig kurzzeitig erhöhen, solange es im Mittel
bei den 125mW bleibt.
Die Spannung solltest du nicht erhöhen, da er dann druchschlägt und
kaputt geht.
Sollte dein Widerstand in welcher Schaltung auch immer, so beschaltet
sein, dass über ihm 200V abfallen, dann dürfen halt nurnoch 625uA durch
ihn fließen.
Ist halt ein bisschen hin- und herrechnen.
Gast #2345185
> ihn fließen.
Tut mir leid, das versteh ich nicht. Wenn man annimmt, dass am
Widerstand
   U = R*I
und damit
   P = U*I = U^2/R
gilt, können bei Gleichstrom ja nie 125mW bei 200V abfallen.
Funktionieren würds meiner Meinung nach bei einer Wechselspannung mit
200V Spitzenwert und 5,2V Effektivwert - da wären wir aber wieder bei
was impulsförmigem.
#2345192
@  Frank (Gast)
>   U = 200 V und
>   R = 220 Ohm
>   P = U^2/R = 180W,
Stimmt.
>mehr Sinn macht.
Stimmt auch.
Das ist dein maximale Spannung, die das Gehäuse verträgt. Wenn du also
statt 220 Ohm einen mit 320kOhm nimmst, fallen an dem bei 200V genau
125mW ab. Aber auch einen 10M Widerstand darf man maximal mit 200V
belasten, weil sonst die Kriechwege zu kurz werden und es Überschläge
gibt.
Nein. So hohe Pulsleistungen hält der nicht aus. SMD-Schichtwiderstände
haben da eher wenig Reserven, weil sie nur eine kleine, dünne
Widerstandsschicht haben.
> Ist
Ja. Es ist eher ein maximal zulässige Spannung. Aber man muss immer
daran denken, dass ALLE Grenzwerte GLEICHZEITIG eingehalten werden
müssen. Bei 220 Ohm ist die Grenze die Leistung, nicht die Spannung.
Falk
#2345231
Hier scheinen einige Poster das Ohmsche Gesetz nicht zu beachten.
Wenn z.B. an einem Widerstand von 220 Ohm nur 625µA abfallen, dann ist
der Spannungsabfall 137,5 mV.
Die Angaben zur Spannungsfestigkeit sind nur dann sinvoll, wenn man sich
das ebenfalls bei Farnell verlinkte Datenblatt mal genauer anschaut:
Dort sind Widerstände bis 1 MegaOhm spezifiziert - die können hohe
Spannungen dann auch vertragen ohne gleich Rauchzeichen zu geben.
#2345238
Nee, so war das nicht gemeint.
OK, jetzt beim nachlesen war es dämlich beschrieben. Ich wollte damit
sagen, dass um die 1/8W einzuhalten, bei einem Widerstand, über dem 200V
abfallen, nurnoch 625uA durch ihn fließen dürfen. War eher genereller
Natur.
