Warum hat Arduino Uno 16MHz
Gast #2345447
ich habe ein Arduino Uno Board des anscheinend mit 16MHz läuft. Auf dem
Board ist allerdings ein ATmega328 welcher laut Datenblatt einen
internen 8MHz besitzt und mit CKDIV8 ausgeliefert wird ("The device is
shipped with internal RC oscillator at 8.0MHz and with the fuse CKDIV8
programmed,resulting in 1.0MHz system clock"). Auf dem Schaltplan des
Boards (http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf)
befindet sich auf der Stelle für den externen Quarz auch nur ein 1MHz
Quarz also kann dies auch nicht die Taktquelle sein. Also woher stammen
die 16MHz? Haben Q1 und Q2 unter dem U3 etwas damit zu tun?
schonmal Danke, Cyberfoxx
Gast #2345481
Ou mein Fehler. Das 1M bezieht sich auf den R2. Und unter dem Y2 steht
auch 16MHz. Also verwendet er wohl doch den externen Quarz. Daeröffnet
sich mir die neue Frage ob es möglich ist den internen Takt zu verwenden
ohne einen Programmer zu besitzen?
Gast #2345492
der uno den ich besitze hat nen 16mhz quarz für den atmega8u2 und nen
kleinen 16mhz smd-resonator für den atmega328.
wie oben erwähnt: es gibt mehrere varianten des uno.
um den internen rc oszillator zu verwenden braucht man einen externen
programmer, von sicher heraus kann ein atmega nicht selber seine fuses
verändern.
als externen programmer kann man natürlich auch einen weiteren arduino
verwenden (arduino ISP).
viel spass aber beim verfusen des atmegas ;D
Gast #2345555
Wie soll man bei deinem Geschreibsel eigentlich m (milli) und m (mega)
auseinanderhalten. Dann schreib's wenigstens aus, wenn du schon zu faul
bist, die Shift-Taste zu benutzen.
