Konzept zur Helligkeitsmessung einer Oberfläche
Gast #2345513
Hallo!
Es soll optisch eine "Verstopfung" von einem kleinen Sieb gemessen
werden. Das Sieb ist dabei ca 3x3mm Groß und hat Öffnungen von einigen
µm Größe. (filtert Luft)
Nach einigen Stunden ist das Sieb sozusagen verstopft. Hierbei soll
optisch erfasst werden, dass das Sieb voll ist. Wir gehen erst mal davon
aus, dass sich die Farbe des Siebes ausreichend ändert. hell->dunkel.
Umgekehrt wäre ja auch egal, sollte keine Rolle spielen. Wir gehen
weiterhin auch erst mal davon aus, dass die Helligkeitsänderung der
Sieb-Oberfläche trotzdem nicht sehr stark ist. Also weiß-> Schwarz
natürlich nicht, aber vllt von Hellgrau nach grau.
Wie realistisch ist es, mit einem einfachen LDR und einer LED als
Beleuchtung die Unterschiede in der Helligkeit festzustellen? ggf lohnt
ein Test?
Gibt es andere Methoden?(Die nicht gerade Zig. oder gar Hunderte von
Euros kosten?) z.B. Kameraauswertung? Wenn ja, nach welchem Prinzip, mit
welchem Aufwand umzusetzen?
Danke für Antwort/Beteiligung am Thema
Besten Gruß
#2345527
Den Versuch mit der LED und LDR bzw. Fototransistor würde ich durchaus
in Erwägung ziehen. Unterschied in der Amplitude sollten erkennbar sein,
wenn das Sieb dunkler wurde.
Der Ansatz mit der Kamera ist natürlich auch ne elegante Lösung, ein
einfaches Histogramm sollte den gewünschten Effekt bzw. die Information
liefern, dass das Sieb zu ist.
Gast #2345535
Ein LDR ist sicher nicht mehr Stand der Technik,
er enthält RoHS probematisches Cadmium drin und
ist nicht besonders temperaturstabil.
Aber eine Photodiode kann man mit einer LED
schon verwenden. Doch altern gerade ultraviolette
und weisse LEDs, je nach benötigter Farbe kann
es also sinnvoll sein, nur die DIFFERENZ zwischen
direktem LED-Licht und reflektiertem LED-Licht
zu messen. Dann lösen sich auch alle Schwankungen
nach Temperatur und Alterung. Dunkel sollte es
am Abstastort natürlich sein, sonst müsste man
das LED-Licht modulieren um es vom Sonnenlicht
unterscheiden zu können.
#2345631
Von der Kamera-Idee kann ich nur abraten. Die allermeisten (vor allem
die guenstigen und trotzdem leicht verwendbaren) Module haben einen
automatischen Weissabgleich und eine automatische Verstaerkung (Gain
Control) an Bord und vermiesen Dir so jedes "Messergebnis". Teilweise
sind diese "Features" nicht mal dokumentiert und man wundert sich
anschliessend...
Volker
#2345927
Timo P schrieb:
> Warum macht IR-Licht im Gegensatz zur normalen LED mehr Sinn? Dann wird
> auch eine IR-Empfängerdiode notwendig, richtig?
Normale Fotodioden beginnen im Infraroten, nur bei Laserdioden mit noch
längerer Wellenlänge als bei IR-LED's sind Sonderausführungen notwendig.
Man bekommt solch eine Kombination IR-LED - passender Fototransistor als
Gabellichtschranke oder als Reflexlichtschranke für wenige Euro oder bei
Pollin auch für wenige -zig Cent
#2345928
Ich wuesste auch nicht warum das IR Spektrum mehr Sinn machen sollte.
IR-Dioden erlauben manchmal angenehm hohe Peakstroeme, die man nutzen
koennte. Bei Fotodioden und -transistoren sollte im Datenblatt
eigentlich der Wellenlaengen-Bereich stehen, in dem sie zuverlaessig
arbeiten...
Volker
Gast #2345951
Verschmutzung die von Staub kommt, zu detektieren ist mit Optik nicht
zuverlaessig hinzubekommen. Die Optik verstaubt auch und damit ist kein
Verlass auf die Messergebnisse.
Differenzdruck waere mein Ansatz.
citb
Gast #2346003
Die IR LEDs sind schon lange recht effizient, und auch die Fotodioden
haben oft bei etwa 800 nm-900 nm die maximale Empfindlichkeit. Deshalb
nimmt man für Lichtschranken gern IR LEDs (880-950 nm). Dazu kommt noch
das es günstige Fototransistoren / Dioden mit Filter gibt.
Die Druckmessung ist zuverlässiger, weil halt direkt und nicht einmal um
die Ecke.
