ATtiny2313 16-bit Timer und OC Ports
Gast #2345552
Ahja danke.
Ich will ja den Counter verwenden, um auf 1 Sekunde runter zu teilen.
Der interne Oszillator hat 8 MHz, wird intern schon auf 1 MHz runter
geteilt.
Ich will dann haben, dass der Counter bei erreichen von 1 Million eine
bestimmte Routine aufruft, in der dann weitere Maßnahmen ergriffen
werden.
Die Routine soll folgendes machen: eine Zählvariable um 1 erhöhen.
Wenn diese einen bestimmten Wert erreicht, springe zu einer anderen
Routine die dann Ports setzt usw.
Gast #2345561
Ne wollte nur wissen, ob man den Timer nur intern benutzen kann und den
OC Port dann für was anderes verwenden kann.
Bei  Figure 40. 16-bit Timer/Counter Block Diagram
im Datenblatt sieht das so aus, als ob der Port zu dem Counter dazu
gehört.
Gast #2345565
Wie ich den Timer dazu bringe eine Routine anzuspringen wenn die 1 mio
voll ist, muss ich auch noch testen.
Habe noch gar nicht praktisch angefangen, muss mir erst mal einen STK
500 o.ä zulegen. Bin erst mal am Planen wie ich das Projekt umsetze.
Gast #2345605
Hmm ich dachte, man könnte den zweiten Timer mit dazu nehmen und so
direkt runter auf eine Sekunde kommen, also 1 Mio Teilungsfaktor
erreichen.
Ansonsten müsste man in einer eigenen Routine halt nochmal runterteilen,
so wie du es beschreibst.
