Welches Programmiergerät? STK500, Dragon, was anderes?
Gast #2345612
Hi.
Ich brauche ein Programmiergerät und möglichst ein Experimentierumfeld,
wo man gleich mit experimentieren kann ohne eine eigene Platine zu
machen.
Der STK500 wäre sehr gut geeignet für mich, weil der alles kann.
Mit ihm kann man experimentieren und man kann programmieren. Sogar die
Fuses kann man damit einstellen.
Dann gibts ja noch den AVR Dragon. Der ist etwas billiger, aber man muss
sich eine eigene Experimenterplatine machen, für die ersten Versuche.
Außerdem weiß ich icht, ob es mit dem Dragon möglich ist, die Fuses
selbst bei "Verflashten" AVR neu zu setzen.
Welches der beiden Programmiergeräte würdet ihr nehmen? Oder sollte ich
besser ein ganz anderes Programmiergerät nehmen?
Gast #2345665
Hi
Der Dragon beherrscht HV-Programmierung. Also möglich.
MfG Spess
Gast #2345671
Gut zu wissen. Bleibt nur noch der Nachteil, dass keine
Experimentierumgebung dabei ist, man sich also für die ersten einfachen
Versuche selbst was zusammen zimmern müsste. Im Prinzip auch kein großes
Problem.
Gast #2345700
Sven schrieb:
> Und einen USB RS232 Adapter. Oder besser eine RS232 PCI / PCIe Karte?
Ich würde mich für eine interne also PCI Karte entscheiden.
Da hast du meistens mehr Ports(min 2 sollten das sein(auch wenn man am
Anfang denkt eine würde reichen), wenn du via RS 232 auch den Programmer
bedienst), und die USB-Dinger machen ganz gerne mal Ärger, also mehr
Frust als Lust, wenn die Schnittstelle nicht vernünftig klappt.
Gast #2345709
Mist nicht eingeloggt-.- --> 2. Post anstatt edit
Ich habe auch von Anfang an ein STK500 und würde es mir auch wiederholen
und auch weiter empfehlen.
Nimm aber ein 9V Netzteil, das reicht vollkommen und der SPannungsteil,
wird nicht so heiß(Zuviel SPannung wird in Wärme umgewandelt), für
HV(selber nie benutzt/gebraucht) brauchst du aber glaube ich dann 12V
oder mehr.
#2345712
Zustimmung! Evtl. hat Dein Mainboard auch schon 1-2 serielle
Schnittstellen an Bord, die nur nicht als Buchsen auf der Rueckseite
liegen. In diesem Falle braeuchtest Du nur den Adapter von der
Stiftleiste auf die Sub-D-Buchse.
Volker
Gast #2345903
Stimmt, habe mal nachgesehen. Auf dem Mainboard ist ein Pinheader, der
COM1 heißt.
Irgendwo tief im Bios versteckt konnte man es auch aktivieren.
Musste dann noch den "Legacy Port Controller" unter Windows
installieren.
Im Treiber habe ich auch einen Floppy Controller, COM2, MIDI und LPT,
was auf dem Mainboard aber gar nicht bestückt ist.
