Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SREG untersuchung in C
von micha (Gast)
Hey alle,
ich experimentiere gerade mit dem SREG-Register rum.
Mein Ziel ist es die einzelnen Bits auszulesen und daraufhin eine LED
leuchten lassen.
#include <avr/io.h>
int main (void) {
  DDRC = ( 1 << PC5 );        // PC5 an PORTC als Ausgang setzen
  PORTC ^= ( 1 << PC5 );      // LED erstmal ausschalten
  uint8_t Ergebnis = 0x00 + 0x00;  // Rechnen
   if (SREG & 0x02)       // wenn Zero-Flag gesetzt dann ...
     PORTC &= ~(1 << PC5);        // LED an
   while(1) {
   return 0;
nur leider geht der LED kein Licht auf, und mir auch nicht :-(
Wie kann ich dem Atmega8 sagen das er bei der Berechnung die
Statusregister unbedingt setzten soll ?
Viele Grüsse
Micha
von holger (Gast)
Wozu?
   if (Ergebnis == 0)       // wenn Zero-Flag gesetzt dann ...
von Matthias L. (Gast)
Das passiert immer. Siehe instruction set summary, letzte spalte im
datenblatt.
Ich glaube eher, dass es deshalb nicht geht, weil:
Die Berechnung durch den Linker oder Präprozessor schon geschieht. Der
Prozessor selber wird die garnicht mehr sehen, sondern nur eine leere
while
von micha (Gast)
Hey Holger,
weil mir nicht drum geht die Rechnung durchzuführen sondern das SREG
auszulesen. Die Rechnung selbst ist nur mittel zum Zweck.
Viele Grüsse
Micha
von holger (Gast)
Das solltest du in C aber besser sein lassen SREG kann sich
z.B. in einer ISR unerwartet ändern. Also bleib bei C oder
programmier gleich in Assembler;)
von spess53 (Gast)
HI
Dann sieh dir den produzierten Assemblercode an. Bei C kannst du nicht
sicher sein, das zwischen
und
nicht noch Assemblerbefehle sind, die SREG beeinflussen. Das Ganze ist
eigentlich nur in Assembler sinnvoll.
MfG Spess
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Das kannst du in C so nicht machen!
Entweder du verwendest Assembler, oder schreibt sinnvolles C:
Das + muss nicht berechnet werden, weil das Ergenis immer 0 ist und der
Compiler zB ein CLR Rn,0 oder ein LDI Rn,0 verwendn kann oder ein
anderes Register per MOV, von dem er schon weiß, das da eine 0 drinne
ist.
Ein paar Anmerkungen gibt's in [[Compilerfehler#Die häufigsten
Nicht-Fehler]].
von Peter D. (peda)
Das SREG brauchst Du unter C nicht mehr.
Das ist ja der Witz an C, daß man sich nicht mehr um CPU spezifische
Eigenheiten kümmern muß.
Peter
Johann L. schrieb:
> Ein paar Anmerkungen gibt's in Compilerfehler: Die häufigsten Nicht-Fehler.
Konkret in deinem Fall heisst das, daß der Compiler Code erzeugt, der
gleichbedeutend ist mit
Denn "Ergebnis" ist komplett überflüssig.
von micha (Gast)
Danke euch allen
in Assembler funktioniert es
.include "m8def.inc"
ldi r16, 0x20
out DDRC, r16       ; PC5 ist Ausgang
ldi r16, 0x20
out PORTC, r16      ; LED erstmal aus
ldi r16, 0x00
ldi r17, 0x00
add r16, r17        ; Rechnung
in r16, SREG
cpi r16, 0x02       ; Vergleiche ob Zero-Flag gesetzt
brne ende           ; wenn nicht spring
ldi r16, 0x00      ; ansonsten ...
out PORTC, r16     ; LED an
ende:    rjmp ende
von Karl H. (kbuchegg)
micha schrieb:
> Danke euch allen
Darum geht es nicht.
Niemand bezeifelt, dass das funktioniert.
Aber du musst akzeptieren, dass du durch die Benutzung eines C-Compilers
die Kontrolle über so einiges aufgegeben hast. Die Arbeitsregister sowie
das SREG stehen unter Kontrolle des Compilers. Aus C-Sicht existieren
die nicht einmal. C hat kein Konzept eines Statusregisters oder eines
Zero-Flags. Wenn du wissen willst, ob etwas 0 ist, dann schreibst du
   if( Ergebnis == 0 )
und wie der Compiler das realisiert ist sein Bier. Ob mit oder ohne SREG
von micha (Gast)
Hey Karl Heinz
ich habe ja schon akzeptiert das C mich da nicht weiter bring.
Ich bin nur gerade dabei auf eine Klausur zu lernen und in der einen
Aufgabe geht es drum zu sagen welche Flags bei verschiedenen Rechnungen
gesetzt werden.
Jetzt kann ich die Fälle bei denen ich mir nicht sicher bin wenigstens
mal praktisch durchprobieren.
Grüsse Micha
Oder das Datenblatt lesen. Dahinter steckt nämlich eine gewisse Logik.
von spess53 (Gast)
Hi
Eher das Instruction Set.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0856.pdf
MfG Spess
von micha (Gast)
Ok, das Instruktion Set ist wirklich sinnvoll
ich tausche:
in r16, SREG
gegen
brbc 1, ende        ;Branch if Status Flag Cleared
von spess53 (Gast)
HI
Nein.
MfG Spess
