Multiphasen Buck Converter
Gast #2346537
Hey Leute,
Folgendes Problem: Ich möchte eine Spannung von genau 2,9Volt mit einem
Strom von 80A haben, undzwar aus einer Leitung von 12Volt und 25A
(PC-Netzteil). Dafür möchte ich einen Multiphasen Buck-Converter
aufbauen, und da ich so ziemlich null Plan hab, frag ich mal hier.^^
Also: ich hab grob an 5A pro Wandler gedacht, sodass ich also 16
einzelne Converter brauche, um das ganze auf die benötigte Stromstärke
zu bringen.
Die Frage ist jetzt wie steuere ich die Transistoren der einzelnen
Converter so an, dass diese Ripple senken, und den benötigten Strom nach
Bedarf liefern?
Dabei gibts noch nen Haken: es sollte kein Controller sein den man
Programmieren muss, sondern wirklich Bauteile a la "löten und los
gehts"...
In Hoffnung auf Antwort,
Michael
#2346564
Also Eins: mit (rund) ohne Plan sollte man so etwas nicht angehen. 80
Amps sind schon ne Hausnummer bei der schnell mal was abraucht.
Also Zwei: 16 einzelne Konverter sind doch arg übertrieben für "nur" 250
Watt. Realisisch fände ich 2 - 4 für die es dann auch fertige ICs gibt.
Mit einem fertigen Schaltplan kann ich leider nicht dienen aber
vielleicht hilft es dir weiter wenn du dir mal die Spannungswandler auf
Grafikkarten und Mainboards an ansiehst. Die produzieren meist irgendwas
zwischen 0,6 und 2,4 Volt bei teilweise über 200A Ausgangsstrom.
Gast #2346689
Ok, war doof formuliert...
Lasst es mich so sagen: von Elektronik und Löten und so hab ich schon
Ahnung... Das null Plan war auf die ANSTEUERUNG bezogen, da ich bisher
meine Sachen halt mit Einzelbauteilen, und nicht mit integrierten
aufgebaut habe!
Ich würde mein Vohaben ja mit nem einfach Buck-Converter aufbauen, aber
so ne Spule wäre dann so groß wie 2 Notebooknetzteile! Ich würde das
ganze gern in SMD aufbauen und dann mir eine Platine mit Cadstar
erstellen und fertigen lasssen.
Ich dachte 5 A pro Wanlder wäre keine schlechte Hausnummer, um den
Ripple von vornherein klein zu halten? Schließlich muss man auch
beachten, dass die Spulen nicht allzugroß werden...
Zudem würde ich gern auf eine Kühlung der Transistoren verzichten, aber
da muss man halt schauen
Gast #2347948
Niemand nen Tipp, wie ich die reine Ansteuerung realisieren kann?
also PWM Controlling mit Feedback, aber irgendwie wäre die
Phasenverschiebung zum senken des Ripple noch unterzubringen, das ganze
mit 16 kanälen und 500-1000 kHz...
Gast #2348052
Die Speicherdrossel für einen 80A-Regler dieser Spannungsklasse klappert
in einer Streichholzschachtel hin und her...
Habe bereits einen step-down mit 0-75V/100A (!!!) mit einem Topfkern
unter 50mm Durchmesser gebaut. Das Ganze bei gerade mal 80KHz...Dieser
Wandler ist ein Monster im Vergleich zum genannten Vorhaben, soll nur
die ungefähren Grenzen von Speicherdrossel-Baugrößen verdeutlichen.
Von 12 auf 2,9V braucht die Drossel geschätzt höchstens 2µH...Schau dir
mal die IHLP6767 an. Mit nur halbwegs sportlicher Taktfrequenz sollte da
eine Einzige reichen.
Klar sind mehrere Wandler technisch besser. Der Aufwand rechnet sich bei
(vermuteter) Einzelanfertigung aber eher nicht.
Gast #2348928
PeterL schrieb:
> wenn du 90% Wirkungsgrad schaffst(ist für den Anfang schon recht
> ordentlich)
Die schafft er vermutlich. Müsste ja fast zwingend eine Halbbrücke bzw.
mit Synchrongleichrichtung sein, denn am "unteren" Schalter fällt selbst
mit Fet die meiste Verlustleistung an.
Mit einer IHLP6767 bräuchte man doch immerhin ca. 500KHz (habe nochmal
ins Datenblatt geschaut). Wird mit diskreten Fets ziemlich schwierig,
gerade in der Halbbrücke. Zwei, drei solcher oder ähnlicher Drosseln
würden es aber tun, könnten ja dennoch parallel geschaltet werden...
Zumindest am Ausgang hat der Ripple aber (fast?) immer einen sauberen
Dreieck? Selbst wenn die Brücke klingeln sollte, ist das am Ausgang kaum
mehr zu sehen.
Gast #2355020
Nach einigem Überlegen bin ich zu dem Entschluss gekommen immer noch
einen Multiphasenconverter zu bauen, allerdings mit 2 oder 4 Phasen...
wäre immernoch über eine Nennung eines PWM Controllers glücklich, der
also 4 Kanäle und Feedback hat mit entsprechender Hz-Leistung
grüße Michael
