Flankenerkennung unterschiedlicher Pegel
Gast #2346761
Hallo, ich habe ein Signal das unterschiedlichste Pegel annehmen kann
(unter 50mA) und möchte die Pegelwechsel gern erkennen. Ich habe es mit
einem Differenzialverstärker probiert, dieser setzt allerdings aus wenn
der Pegelwechsel (DELTA I) klein im Verhältnis zum Pegel selbst ist. Hat
jemand einen Tipp für mich wie man die Pegel am besten detektieren kann?
Ich geh hier sonst noch ein.
Gast #2346832
Warum? Ich wollte einfach nur wissen ob es fertige Schaltungen für eine
Pegeländerung gibt oder vielleicht ICs. Die Pegel können sich nach
belieben verändern und ich möchte nur in Form einer Flanke eine
Information haben dass sie sich verändert haben.
Gast #2346899
Ich fürchte, du hast es immer noch nicht verstanden: Deine Angaben sind
so vage, dass dir nicht zu helfen ist.
2 Möglichkeiten:
1) Du spezifizierst näher, wie du dein Signal auswerten willst, z.B:
Welche minimale Pegeländerung (sonst detektierst du auch das stets
vorhandene Rauschen)? Welche minimale Flankensteilheit? Willst du nur
wissen, ob eine Änderung stattgefunden hat oder auch wie groß diese war?
etc.
2) Du gehst näher auf dein eigentliches Problem ein. Was ist der Sinn
der angefragten Schaltungsfunktionalität?
#2346947
hi,
sicher gibt es das alles, fertige Geräte (z.B. Logger mit
Schaltausgang), fertige ICs sicher auch.
...dieser setzt allerdings aus... ist schon 'ne richtig präzise Angabe,
unter der man sich vorstellen kann, was da passiert. Zündasussetzer kenn
ich von früher bei Mofas, bei Differenzverstärkern sind die für mich
Neuland. Nix für ungut, aber ein paar Angaben sind manchmal ganz patent,
um helfen zu können.
Die Sache mit dem Diferenzverstärker ist doch schon mal ein guter
Ansatz, ab einigen mV Pegeländerung müsste das doch gehen.
Auf die schnelle: An einem OpAmp liegt an einem Input über 100K der
Pegel, am Input direkt ein 'dicker' Kondensator, gewissermaßen der
'Pegelspeicher'.
Am anderen Input liegt das Signal direkt an. Sobald der Pegel sich nur
zärtlich ändern, wird der eine Input positiver oder eben negativer als
der andere, schon kippt der Ausgang um. Per Mit- oder Gegenkopplung
lässt sich dann die Hysterese einstellen, ab der die Pegeländerung eine
Reaktion verursacht. Die Empfindlichkeit der Reaktion wird mit der R/C
Kombination auf dem inv. Input festgelegt, kann ja auch hier ein Poti
anstelle Widerstand sein.
Grüssens, harry
Gast #2346974
Sebastian schrieb:
> Gut, ich glaub du hast einfach nur ein Rad ab.
Das mag schon sein.
Dabei wollte ich Dir nur helfen, Dein Gestammel mal in eine Form zu
bringen, die man überhaupt verstehen kann.
Als ersten Schritt solltest Du erst einmal selber wissen, was Du willst.
Und dann kannst Du versuchen, uns dies mitzuteilen.
Vielleicht wird dann aus dem Differentialverstärker ein
Integralverstärker. Wer weiß?
