dimmung von 1.4W zu 0.9 Watt Blinker
Gast #2347039
Hallo
Ich habe eine Frage, ich habe für mein Motorrad neue Blinker gekauft und
diese angeschlossen. Jedoch hatten die alten blinker 1.4 Watt und die
neuen nur noch 0.9 Watt.
Folglich machte ich einen Widerstand dazwischen welcher 100 Ohm betrug.
(Batterie des Motorrades=12V) doch die Blinker funktionieren immer noch
nicht. Evt weil ich 2W widerstände angeschlossen habe stat 0.6 W
Metallfilmwiderstände?
Kann es auch sein, dass die Blinker inzwischen schon kaputt gegangen
sind??
Danke für eure Antworten oli4^^
Gast #2347052
Glühlampen betreibt man an einer Spannungsquelle, nicht an einer
Stromquelle. Da muss also gar nichts dazwischen. Einfach anschließen und
fertig (vorausgesetzt die neuen Lampen sind für eine Nennspannung von
12V ausgelegt).
Gast #2347054
erzähl mal mehr über die Blinker.
Was waren die alten Blinker? LED oder Glühbirnen? Und was sind die neuen
Blinker?
Falls LED solltest du den Strom und die Vorwärtsspannung der LED wissen,
um den Vorwiderstand für die LED berechnen zu können.
Gast #2347066
Die alten waren auch LED Blinker sowie die neuen auch mit LED's
betrieben werden. Okey dann mus ich mal schauen gehen, denn ich weiss
weder den Strom noch die Spannung der Blinker-.- trozdem danke ich
schreibe wieder, wenn ich etwas gefunden habe schönen tag noch^^
oli4
