Vorteil von AHCI
Gast #2347050
hallo,
ich habe ein neues Notebook ohne OS gekauft. Nach derzeitigem Stand der
Technik ist das Notebook wohl für Win 7 ausgelegt, ich würde nun gerne
mein altes WinXP intallieren.
Um meine altes XP nun installieren zu können habe ich jetzt die Wahl das
HDD-Interface im BIOS von AHCI auf IDE umzustellen oder mir in
mühevoller Arbeit die AHCI-Treiber in einer XP-CD zu integrieren.
Ich frage mich nun welchen Vorteil AHCI in einem office-Notebook mit
sich bringt? was verpasse ich wenn ich AHCI deaktiviere?
Es handelt sich übrigens um ein Acer TravelMate 5742Z-P622G32Mnss 39,6
cm (15,6 Zoll) Notebook (Intel Pentium P6200, 2,1GHz, 2GB RAM, 320GB
HDD, Intel HM55, DVD, Linux) 259.-
das mit NCQ kenne ich, den Geschwindigkeitsvorteil werde ich vermutlich
nicht spühren!
dachte dass es sonst noch etwas gibt was bei AHCI anders ist!
anders unter AHCI ist, dass viele Geräte nach Sleep nicht mehr
funktionieren - das Internet ist voll von Hilferufen. Gerade bei einem
Notebook sollte man es also besser lassen. Das Problemm dabei ist, dass
man, wenn man auf etwas stösst, was man haben möchte und das AHCI
voraussetzt, nicht einfach auf AHCI wechseln kann, offiziell ist eine
Neuinstallation des BS nötig.
Eine Empfehlung könnte sein, probehalber mit AHCI zu installieren und
ganz sorgfältig alles zu testen, funktioniert was nicht, weg damit und
ohne installieren. Ist halt ev. viel Arbeit.
Gruss Reinhard
Hatte bisher auch nie Probleme mit AHCI. Habs schon alleine wegen Trim
für meine SSD an (geht bei vielen Controllern aber auch im IDE Mode) .
Benutze auch ständig Standby etc. nach dem Aufwachen bisher keine
Probleme.
Lässt sich unter Win7 auch nachträglich aktivieren. Unter Win7 =>
Regedit => HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci .
Dort den Wert "Start" auf "0" ändern. Windows Neustarten => Ins BIOS =>
AHCI aktivieren, fertig.
Unter WinXP gehts etwas umständlicher, aber möglich ist es auch
(google).
NCQ bringt auch bei SSDs etwas (merkt man aber nicht unbedingt, aber
messbar ist es)
Und je nach SSD Geschwindigkeit und verwendetem SSD Controller Chip sind
auch die Geschwindigkeitsunterschiede AHCI vs IDE Mode stellenweise
nicht unerheblich:
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=505&Itemid=38
Für rotierende Platten ist es fast egal ob nun AHCI oder IDE, soviel
bringt das NCQ auch nicht, und die Platten schaffen gar nicht die
Transferraten um AHCI wirklich nutzen zu können. Aber für Hotplug ist
AHCI unumgänglich
Normalerweise geht das mit Win 7 auch ohne Registry. Zumindest bei
meinem Laptop kann ich das problomlos im BIOS umstellen und Win Bootet
normal. Sagt dann nur an, dass noch ein Neustart erforderlich ist um die
Laufwerke richtrig zu installieren.
Hatte damit noch nie Standby-Probleme, weder am Laptop noch am Desktop.
Franz schrieb:
> und wem willst du jetzt dafür die Schuld geben?
Dem Treiber-Schreiberling.
Franz schrieb:
> Die Ursache zu wissen hilft dir dann den Treiber selber neu zu
> schreiben?
Wenn ichs könnte - sofort.
Der Zustand des Nichtfunktionierens ist bedauerlich, mehr solltest Du
nicht hinein interpretieren.
