Störungen auf USB
Gast #2347128
Hallo Leute!
Baue gerade einen Piezo-Signalgenerator, den man mittels USB steuern
kann.
Ich bin jetzt mit dem Problem konfrontiert, dass der FT232 abstürzt bzw.
die Verbindung abreist (Der Port ist dann nicht mehr verfügbar), wenn
der Piezo, also die Last, dran ist. Fehler passiert sporadisch.
Zuerst hab ich die Versorgung im Auge gehabt und besser abgestütz: Es
sind aber keine Störungen zu erkennen, größer Stützkondensatoren helfen
nichts.
Hab mir dann die zwei Datenleitungen angeguckt und sporadische
Schwingung von ca 10MHz und etwa 3V Amplitude gefunden. Die werden wohl
des Rätsels Lösung sein. Aber wie soll ich die beseitigen?
Zwei einfache Tiefpässe werden wohl nicht funktionieren oder? Da die
Daten/Stromrichtung in beide Richtungen geht. Ist die Überlegung
korrekt?
Wie würdet ihr das denn machen?
Vielen Dank!
#2348136
sind C-L-C Filter verbaut in der +5V Versorgung?
die Datenleitung kann man über EMV Feritte ablocken - T36/26/15-3S4 -,
siehe: dx-wire.de.
Den Piezo würde ich mal extern mit Spannung versorgen und dann weiter
testen.
Die +5V Vor dem Piezo kann man auch mit einem C-R-C Glied Filtern.
Ich kenne den Strom jetzt nicht, aber mit 100n|1µ Tantal - 10R - 100n|1µ
Tantal würde ich das mal testen.
73, Uwe
