audio input auf endstufe?
Gast #2347197
Da die Schaltung nicht spannungsmässig verstärkt,
ist ein normale Line-Pegel-Signal, wie es per Chinch
oder aus dem PC per Klinkenstecker übertragen wird,
etwas wenig.
Viel bringt die Endstufe aber trotzdem nicht,
insofern sind Spannungen über 2V auch Unsinn.
Am ehesten wird noch ein Kopfhörerausgang als
Quelle passen, also vielleicht ein Würfelstecker
oder 6.3mm Klinke als Eingang.
Dann braucht man aber die ganze Verstärkerschaltung
nicht, die das Signal nur verzerrter macht.
Vergiss die Schaltung. Die ist grober Humbug.
#2347542
> etwas wenig.
> Quelle passen
Na, na, na. Ich hab hier am Notebook einen Klinkenausgang, der auf 25%
der Einstellskala des Betriebssystems an meinem guten Sennheiser(der
nicht sonderlich effizient ist) schon unerträglich laut ist.
Wenn ich mit Klinke-Cinch an meine Stereoanlage ran gehe und die
Lautstärke mit der meines CD-Players vergleiche(zum Test gleicher
Eingang verwendet), muss ich so auf 90% gehen.
mfg mf
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2348030
Das liegt an der Impedanz des Notebook-Ausgangs. Dieser wird für
Kopfhörer ausgelegt sein und liefert an 32 Ohm bei der von Dir genannten
Einstellung vielleicht 500mV, was 16mA entspricht und somit 8mW.  Wenn
man bedenkt, dass der Schalldruckpegel an der Membran bei 1mW bereits
über 80db liegt, weisst Du, warum das so laut ist. Eine HiFi-Anlage
braucht für vernünftig ausgesteuerten Sound mindestens 1Vss.
