Konsistenz der Daten am PC sicherstellen?
Gast #2347156
ich hatte eben einen kleinen Crash! Irgendwas scheint mit meiner
Festplattenverkabelung nicht sauber gewesen zu sein, denn nach einer
Umbauaktion im inneren meines PC reagierte Windows XP ungewöhnlich
langsam und ich entdeckte auch viele Controller- und Paritäts-Fehler in
der Ereignisanzeige. Also habe ich den PC heruntergefahren, alle Kabel
nochmal gesteckt, wieder hochgefahren und alles war wieder in Ordnung:
keine Fehler mehr in der Ereignisanzeige.
Leider hat dieser kurze Zeitraum ausgereicht, um meine nur kurz
geöffnete Outlook-Datenbank zu beschädigen. Ich konnte sie zwar
reparieren, aber ich möchte so etwas in Zukunft eigentlich verhindern.
Bei einem Bekannten habe ich z.B. auch schon mal erlebt, wie nach einem
Dateisystem-Defekt etliche Dateien plötzlich verschwunden waren: Windows
selbst fuhr jedoch noch einwandfrei hoch. Wenn man Pech hat und es nicht
alle Dateien betrifft, merkt man unter Umständen gar nicht, dass etwas
falsch läuft. In dem Fall nützt auch eine Datensicherung nicht viel,
wenn der Zeitpunkt des Fehlers ungünstig liegt oder die Beschädigung
zufällig erst nach der Sicherung bemerkt wird und die Sicherungsdatei
dann ebenfalls beschädigt ist.
Lassen sich solche Inkonsistenzen irgendwie sicher verhindern?
Mfg, Butterbrot
Gast #2347203
Komplett- oder Vollsicherung einmal pro Woche.
Inkrementelle Sicherung täglich.
Nach jeder Vollsicherung können die vorletzten sechs inkrementellen
Sicherungen verworfen/gelöscht werden.
Was nützen Dir die schönsten Tools mit Redundanz, Prüfsumme und
dergleichen, wenn Du nicht auf eine "funktionierende" Datei
zurückgreifen kannst?
Mit freundlichen Grüßen
Wurst aufs Brot
Gast #2347514
Das ist eben ein ganz übler, aber verbreiteter Denkfehler: sichert man
immer auf denselben Speicher, dann vernichtet ein Sicherungslauf von
einer beschädigten Platte zuverlässig auch noch die einzige vorhandene
Backup-Datei. Daher muss immer abwechselnd auf mindestens 2 Medien
gesichert werden!!!
Gruss Reinhard
Gast #2347518
Meiner Erfahrung nach - baue öfter Mist mit meinem Rechner - reicht es,
OS und Daten zu trennen (Also zwei physikalische Festplatten) und beides
einzeln zu sichern. Die OS-Platte ist gefährdeter als die Datenplatte.
Persönliche Seite #2347793
> Backup-Datei.
Erzeugt man inkrementelle Sicherungen, werden keine Sicherungsdateien
überschrieben, sondern nur zusätzliche angelegt.
Gast #2347973
Butterbrot schrieb:
> Hi,
Hmm, ist das PATA (Flachbandkabel) oder SATA? SATA müsste einen CRC
benutzen der vielleicht(!) flasche Daten auf der Disk verhindern kann.
Ach Du lieber Gott, Outlook hat doch eine eingebaute Selbstzerstörung.
Man muss nur mal schief in die Richtung linsen und - Peng!- ist dieses
komische File kaputt... ;-)
[snip]
Nein, nicht wirklich sicher.
Man kann natürlich eine Menge tun, z.B. Qualität kaufen, nicht
übertakten, nicht dauernd dran rumbasteln, nicht Ausguck benutzen,
Server-Hardware benutzen (RAM mit Parity, etc. pp.).
