Empfänger Signal für Fahrtenregler
Gast #2347159
Und wieder habe ich ein Problem bei meinem RC Projekt.
Ich habe ein Problem mit dem Signal was vom Empfänger an den
Fahrtenregler gesendet wird. Dieses entspricht, das habe ich
experimentell jetzt herrausgefunden, nicht dem Signal, was ein Servo
bekommt.
Hinzufügen muss ich, dass der Fahrtenregler bei mir den Empfänger über
den dreipoligen Stecker mit Spannung versorgt.
Normal ist ja ein ca. 20ms langes Signal, was zwischen 1 und 2 ms High
ist. 1,5ms ist die Mittelstellung. Genau das kann ich bei allen anderen
Kanälen auch beobachten, nur nicht bei dem Fahrtenregler Kanal.
Da habe ich beispielsweise ermittelt, dass die Mittelstellung so ca.
1,315 ms entspricht.
Mit diesem Signal komme ich absolut nicht klar. Kann mir da einer was zu
sagen?
Gast #2347192
Hoi,
Das ist normal.
Bist Du Dir sicher, dass die Mittelstellung Deines Senders
fuer diesen Kanal nicht verstellt ist?
Woher sollte die Fernsteuerung wissen, dass an dem Kanal  der Regler
angeschlossen ist und sich dewegen anders verhalten?
Zerf.
Gast #2347202
Spektrum DX6i Fernsteuerung + Empfänger. Auf dem Fahrtenregler steht
Dragster Brushed 20 wenn ich das richtig entziffer.
Ich versuche seit 3 Tagen folgendes zu erreichen:
Ich möchte dass ein Bremslicht an ist, wenn ich stehe und das es aus
geht, wenn ich fahre (egal ob vor oder zurück). Ebenfalls soll beim
zurückfahren ein Rückfahrlicht angehen. Somit muss ich unterscheiden
können, wann ich vor- und wann ich zurückfahre.
Ich schalte bereits mit dem INT0 Interrupt meine Warnblinkanalge mit
einem anderen Kanal.
Was ich gerade zu testzwecken mache ich folgendes:
ISR(INT1_vect) //BREMSENSTEUERUNG INT1
_delay_us(1250);
if( (PIND & (1<< PD3))) PORTB |= (1 << PB4);
Ich schalte einfach eine LED an PB4 an, wenn ich nach dem auslösen des
Interupts noch ein HIGH sehe. Komischerweise gib das gerade eben noch
nach 1315ms. Jetzt auf einmal bleibt die LED sogar bei 1,3ms aus.
Mein Sender hat ja ein Display. Ich kann somit sehen, dass mein Hebel in
der Mitte kalibriert ist.
Sobald ich das Signal von wonanders nehme, bleib die LED an bis nach
1500ms so wie es sein sollte.
Natürlich bewege ich den Hebel bei meinen Tests nicht.
Gast #2347224
Die hat üblicherweise auf dem Gaskanal das gleiche Signal wie auf den
anderen Kanälen. Wenn dir da das fail-save keinen Streich spielt, misst
du entweder falsch, oder es stimmt sonst irgend etwas nicht.
Oliver
