0x11 über RS232 verschluckt?!
Gast #2347355
Ich betreibe eine RS232-Verbindung zwischen einem Mega88 und einem PC.
Einstellungen: Baudrate 9600, 8Bit und Even Parity.
Jetzt kommt der Gag: Jedesmal wenn ich das Byte 0x11 in den
Ausgangspuffer packe, wird es verschluckt, es kommt nie an. Alle anderen
möglichen Bytes hingegen kommen einwandfrei beim PC an.
Frage: Was könnte dafür die Ursache sein?
Danke
Gast #2347371
> Die Firmware auf dem Mega88.
auf die antwort habe ich gewartet. manchmal dürfen hochnäsigen
vollchecker hier auch davon ausgehen, dass der gegenüber nicht 100%
bescheuert ist, und einiges bereits selber ausgeschlossen hat. der eine
oder andere will halt nur mal wissen, ob jemand schon ähnliche phänomene
beobachtet hat, oder eine erklärung auf physikalischer ebene kennt.
reicht dir das?
_RS232_SendByte:
  lds r16, UCSR0A
  sbrs r16, UDRE0
  rjmp _RS232_SendByte
  sts UDR0, r17
  ret
Gast #2347402
>Nö, davon darf man nie ausgehen. Und du hast auch keinen Hinweis darauf
>gegeben, was du schon ausprobiert hast.
>100% dein eigenes Verschulden.
komischerweise konnten 3 leute unkompliziert helfen. wie gesagt, nochmal
vielen dank an diejenigen. :) ich wäre nie darauf gekommen...
der rest kann sich weiter sich selbst und seiner überlegenheit widmen.
Gast #2347426
> bescheuert ist
Ok, was ist damit:
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> 0x13 müsste auch verschluckt werden, das ist das Gegenstück zu XON
wenn man davon ausgeht, dass diese Aussage:
lutscher schrieb:
> Alle anderen
nicht nur so dahin geschrieben war, sondern du wirklich
hast?
Alle möglichen "anderen Bytes" bedeutet alle Werte von 0x00 bis 0xFF
ausschließlich 0x11. Was ist mit 0x13? Hätte ja auch verschluckt werden
müssen.
Gast #2348149
>> bescheuert ist
> Ok, was ist damit:
> lutscher schrieb:
>> Alle anderen
> hast?
> müssen.
klugscheißer....
nein, 0x13 es wurde nicht verschluckt (ich habe alle getestet, sonst
hätte ich die aussage nicht getroffen!), und zwar weil sich die
flusssteuerung separat (Xon/Xoff) ein-/ausschalten lässt.
zum fehler: in meinem C-projekt auf dem PC habe ich an CreateFile keine
festen werte für die software-flussteuerung gesetzt. er scheint dann
etwas voreingestelltes bzw. aus der letzten kofiguration zu nehmen,
deshalb ging es wohl vorher auch nur zufällig.
Gast #2348361
lutscher schrieb:
> klugscheißer....
Sag mal, merkst du eigentlich nicht, dass DU hier permanent mit
Ausdrücken um dich wirfst?
Persönliche Seite #2348556
edson schrieb:
> lutscher schrieb:
>> klugscheißer....
Vor allem: Woher sollen wir denn wissen, dass du direkt über die WINAPI
arbeitest und nicht mit einem Terminalprogramm...
