SNT mit mehreren Spannungen - gemeinsame Masse?
OP #2347469
Moin,
Ich benutze für die Versorgung einer µC-Motorsteuerung ein
Schaltnetzteil (TXL100-0534T siehe Anhang). Es liefert 5V, 12V, 24V.
Es ist für jede Spannung eine eigene Masse herausgeführt, die ich
mittels Drähten verbunden habe und dann eine gemeinsame Masse zu meiner
Schaltung geführt habe.
Jetzt ist es aber so, dass nach dem Verbinden der Massen das Netzteil
nur noch periodisch knackt und die LED blinkt, die vorher dauer-an war
und nicht mehr die richtigen Spannungen anliegen.
Kann das an den verbundenen Massen liegen? Ich habe keine andere
Möglichkeit als eine gemeinsame Masse zu benutzen..
Hat jemand sonst eine Erklärung für das Verhalten? Das Netzteil soll
laut Datasheet kurzschlussfest sein, also kann ich mir nicht vorstellen,
dass es so schnell kaputt geht.
Milan
OP
Michael H. schrieb:
> Wesentlich wahrscheinlicher ist ein Verdrahtungsfehler.
> Dass Vout3 ein genau umgedrehtes Pinning an der Klemme hat, hast du
> gesehen?
Daran könnte es liegen, ich werde das morgen überprüfen.
> Hast du mal im ausgeschalteten Zustand den Widerstand zwischen den
> einzelnen GND Klemmen gemessen?
Da ist kein Durchgang, aber den genauen Wert hab ich nicht gemessen.
Gibts eine Chance, das Gerät zu reparieren? Immerhin steht dabei
"kurzschlussfest", da kann das ja nicht nach ein paar Sekunden
Kurzschluss schon defekt sein.
