Teilungsverhältnis Tastkopf
OP #2348177
Ich versuche gerade, den Tastkopf zu verstehen...
Der Tastkopf selber stellt ja eine Impedanz Zt (Rt || Ct) dar, und der
Eingang des Oszis ist mit einer Impedanz Zo (Ro || Co) auf Masse
gekoppelt. So entsteht ein komplexer Spannungsteiler, gespeist vom
Messsignal.
Das heißt ja aber auch, dass das Teilungsverhältnis immer auch von der
Eingangsimpedanz des Oszis abhängt. Also wenn ein Tastkopf mit 10:1
angegeben wird, dann muss dieser z. B. die Impedanz 9 Ohm haben, und das
Oszi 1 Ohm. Hätte Das Oszi bspw. 4,5 Ohm, dann würde mit dem gleichen
Tastkopf ein Verhältnis 2:1 rauskommen, oder?
Also meine Frage ist: Der Tastkopf muss schon zum jeweiligen Oszilloskop
passen?
#2348187
> passen?
Grundsätzlich ja, das ist aber meist kein Problem.
Was den ohmschen Widerstand vom Scope-Eingang angeht ist man sich über
1M einig geworden. Der kapazitive Teil variiert etwas. Und eben deshalb
gibt es in den Teiler-Tastköpfen (mindestens) einen Trimmer und im Scope
einen Rechteckoszillator mit Ausgang, mit deren Hilfe man den Tastkopf
an das Scope anpasst.
Man muss also nur drauf achten, dass die Eingangskapazität des Scopes im
Einstellbereich des Tastkopfs liegt. Beides ist in den jeweiligen
Unterlagen dokumentiert.
#2348241
Es gibt auch Tastköpfe die mit 50 Ohm am Oszilloskop abgeschlossen
werden, in der Spitze ist dann ein Widerstand mit einem im Verhältnis
zum Abschlusswiderstand stehenden Wert. Ist viel unproblematischer was
die HF-Eigenschaften angeht (einen 10:1 der bis 1GHz brauchbar ist(!)
kann man brauchbar selbst bauen! - die 100:1 Variante ist schon
problematischer...) - hat dafür eben im NF-Bereich (und DC wenn man
nicht einen Kondensator in die Spitze schaltet) einen niedrigeren
Eingangswiderstand.
Gast #4624783
> 1M einig geworden.
Nur ein paar Leute in einem kleinen Dorf haben verstanden, dass 1MΩ bei
(echter) Hochfrequenz nicht unbedingt die beste Lösung ist. Die
verwenden auch gerne Oszilloskope, bei denen man die Eingangsimpedanz
auf 50Ω umschalten kann.
