Backofen nach Elko-Erwärmung nutzbar?
#2348267
Peter Dannegger schrieb:
> Ein Backofen ist kein Thermostat.
Na ja Peter, ein Thermostat hat schon jeder Backofen (ich rede jetzt von
Markenbacköfen die in Küchen verbaut sind).
So auf etwa 10° - 15° Hysterese regeln die eingebauten Thermostate
schon, du hast aber noch leichte Überschwinger, also wirst du nur in
einem 20 - 30° Fenster bleiben können.
Was sich mir nicht ganz erschliesst warum will der TO die Elkos altern
lassen und dann bei so hoher Temperatur?
Persönliche Seite #2348279
Kalle schrieb:
> Ich suche einen Backofen, der nicht so einen doofen Timer hat, dass der
> irgendwann ausgeht, weil ich den auch mal paar tage anlassen möchte.
Hast Du Dir schon mal Gedanken über den resultierenden Stromverbrauch
gemacht?
So ein Backofen ist außerdem recht ineffizient, weil er für die
"Backware" viel zu groß ist. Das Beheizen des fast vollkommen leeren
Backraums aber ist energetisch nicht sinnvoll.
Bastel Dir eine Kiste, die Du mit hitzebeständiger Wärmedämmung
ausstattest, in der Du eine "Heizkammer" mit an die Elkos angepasster
Größe vorsiehst. Dahinein plazierst Du ein paar ausreichend
dimensionierte Heizwiderstände, einen Lüfter (zur gleichmäßigen
Wärmeverteilung im Heizraum) und einen Temperaturfühler.
Ein Volumen des Heizraumes von vielleicht einem Liter (Milchtüte) sollte
für eine Handvoll Elkos völlig ausreichen.
Was sich mir noch nicht so ganz erschließt ist, warum Du die Elkos
gezielt zerstören ("altern") willst.
Gast #2348290
Die Idee mit der Heizkammer klingt gut.
Ich schau mal, wofür ich mich entscheide.
Ich möchte die Elkos altern, um mein Messverfahren zur Messung des ESRs
und der Kapazität zu prüfen und mal die theoretischen Zusammenhänge in
der Praxis zu prüfen.
Kalle
Persönliche Seite #2348303
OK, das ist ein "legales" Argument.
Was die Heizkammer angeht: Wenn Du keinen geeigneten Heizwiderstand zur
Hand hast - nimm einfach eine Glühbirne. Die haben zwar nur einen
Wirkungsgrad von etwas über 95%, aber das sollte hier nicht stören.
Persönliche Seite #2348395
Ich hätte hier sonst auch noch gut gelagerte Elkos für Versuchszwecke
abzugeben ;)
Eventuell tut's so eine Heizfolie für Autoscheiben (z.B. bei Pollin)
besser, gerade diese Pizzaöfen werden verdammt heiß!
Unbeaufsichtigt würde ich sowas aber sicher nicht "tagelang" laufen
lassen.
Gast #2348600
Für Heizzwecke gibt es spezielle Heatballs, die allerdings im
Wirkungsgrad nicht besser sind. Bei einer lichtdichten Kiste wird das
Restlicht letzendlich aber soweiso in Wärme umgewandelt, so dass du in
der Gesamtbilanz bei 100% liegst ;-)
http://heatball.de/
Gast #2351110
Die Idee mit dem Heizwiderstand find ich gut...
Wie genau sind Heizwiderstände denn und wie funktionieren sie? Ich
erhöhe die Spannung und so erhöht sich die Temperatur?
Kann mir einer einen günstigen empfehlen? (Tmax=180°C)
Gast #2351131
Die Alterung kannst Du mit Deinen Backofenexperiment nur bedingt
simulieren, da die Umgebungstemperatur nur eine Variable für die
Alterung ist - deshalb ist diesbezüglich auch in den Datenblättern nur
wenig darüber zu finden.
Bei 150 Grad sind die Elkos wahrscheinlich tot, je nach Zeitdauer - ist
das Dein Ziel?
Scheint mir ja fast so.
Wenn überhaupt dann maximal 10 Grad mehr als die aufgedruckte zulässige
Temperatur, also entweder maximal 95 bzw. 115 Grad - dann wirst Du eine
Kapazitätsabweichung erzielen.
Welchen Alterungsgrad das allerdings entspricht. das weiß niemand.
Gast #2351142
Laut einem Paper bei IEEE wurde ein Elko bei 160°C erwärmt...
Was mich im moment am meisten interessiert ist folgene Frage:
Angenommen ich hab eine Heizkiste mit entsprechender Temperatur. Wie
messe ich diese dann, wenn sie 150°C beträgt?
Ein normales Thermometer geht bis 70°C und mit einem Infrarotthermometer
kann ich ja nicht in die Kiste gucken.
Gast #2351159
Einen Satz Wiener kannst du auch dazu packen ;)
Prinzipiell sollte das gehen.
Letzenendes willst du ja nur das Elektrolyt kontrolliert "verkochen".
Alterungsverhalten der Dichtung/des Gummipropfen oder wie immer der die
richtige Bezeichnung ist, wird man sowieso kaum nachahmen können.
Auspropieren oder drüber schmunzeln wie du magst.
Gast #2351177
Ich weiss nicht ob das Elektrolyt so das richtige Gewürz ist...
explodierte Elkos stinken jedenfalls ziemlich deftig... :-)
Nebenbei erwähnt:
Ich hab hier einen Satz No-Name Elkos - nach fünf Jaren Lagerung
(unbenutzt bei Raumtemperatur) ziehen die Dinger was um die 500mA, etwas
schwankend und werden schnell warm :-)
Identisch direkt daneben gelagerte Marken Elkos (Panasonic und Rubycon)
funktionieren hingegen noch perfekt.
Gast #2351244
#2351252
Kalle, du bist ein Troll.
Du behauptest daß du hochwissenschaftlich Elkos altern lassen willst,
hast aber keine Ahnung was eine Regelung ist wie man auch nur eine
Temperatur elektronisch misst und entsprechend eine Heizung regelt.
Such mal nach
PT100 / PT1000
NTC / PTC
Temperaturregelung
Thermofühler
Thermoelement
Wenn du dann noch konkrete Fragen hast meldest du dich wieder.
Gast #2351293
Ich will hier keine großartige, hochpräzise Regelung, sondern ich nehme
die Backofen-Hysterese von 15°C in Kauf.
Alles was ich wissen will ist, wie man 150°C misst, die in der
Alterungs-Kiste auftreten.
Gast #2351332
Bei Dauerversuchen mit Öfen solltest du Vorsichtig sein, bei uns hats
mal im Labor gebrannt. Gerade bei Haushaltsbacköfen ist so ein
Dauerbetrieb nicht unbedingt gut. Da fehlt eine
Übertemperaturabschaltung.
Naja, in jedem fall sind 20 euro in einen Rauchmelder investiert, ein
gute Investition!
grüße
Gast #2351696
Okay, ich hab hier son Thermometer.
Angenommen ich erhitze den Elko (Kenndaten: 3300uF, 500V) in einer
Kiste, würdet ihr das so machen, dass ihr zwei Widerstände (je 300Watt
maximalleistung) parallelschaltet, um diesen zu erhitzen?
