Variable's Initial Value VHDL
OP (Firma: Personal) #2348349
Hallo Leute :),
eine kleine Frage habe ich. Wenn man einen Initialen Wert für eine
Variable angibt, kann das Sythesisiert werden? oder ist das nur für
Simulationen?
Beispiel:
architecture Behavioral of LCDDriver is
  CONSTANT SEC: INTEGER := 50000000;
  SIGNAL MYBIT: STD_LOGIC_VECTOR := '1';
begin
  process(clk)
      variable MYVEC: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := (others => '1');
  begin
      --irgendwas
  end process;
end Behavioral;
Werden die Variablen SEC und MYBIT die Werte 50000000 und 1 haben, wenn
mein FPGA bootet? und wird die Variable MYVEC den Wert "11111111" haben
jedesmal wenn den process aufgerufen wurde?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2348383
Samer Afach schrieb:
> Wenn man einen Initialen Wert für eine Variable angibt, kann das
Ja, aber:
Nein. Diesen Wert hat sie nur 1x, nach dem "Booten".
Denn sonst würde das ja bedeuten, dass eine Variable nicht speichernd
sein darf!
Aber was passiert denn hier:
  process(clk)
  begin
      irgendein_signal <= variable; -- lesend zugreifen
      -- oder
      if (variable="10101010") then ... -- auch hier lesender Zugriff
      -- oder
      variable := variable-1; -- wieder ein lesender Zugriff...
      variable := neuer_wert; -- schreibender Zugriff.
  end process;
Hier muss die Variable speichernd sein, weil zuerst lesend darauf
zugegriffen wird!
Wenn du die Variable jedesmal mit diesem Wert belegen willst, dann
mußt du die erste Operation mit der Variablen schreibend machen:
  process(clk)
  begin
      variable := (others => '1'); -- schreibender Zugriff.
      -- dann erst lesend zugreifen
  end process;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2348387
Ein kleiner Nachtrag noch: Manche Leute nehmen sogar Variablen für
Zähler, dann darf die Variable auf keinen Fall jedesmal neu
initialisiert werden. sie muss speichernd sein:
  process(clk)
      variable myvar : interger := 500;
  begin
      if rising_edge(clk) then
        if (myvar<1000) then
           myvar := myvar+1;
        else
           myvar := 0;
        end if;
  end process;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2348396
> Die alten Bücher von VHDL ( <= 2004 ), bestehen,
> dass die Initiale Werte nur für Simulationen sind.
Das war für damals käufliche Synthesizer auch korrekt. Aber die "lernen"
ja auch dazu...
Zwischendurch gab es eine Phase, wo kostenlose Tools die Initialisierung
nicht konnten, die kostenpflichtigen Varianten aber schon.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
