Hilfe zu Timer0 (Attiny13)
OP #2348386
Bitte um Hilfe
beim Timer0 und einem Prescaler von 1024 beträgt die maximale Zeit
1200khz/1024 = 0,8504ms und somit bei einem Interrupt bei 256 (256x
0,8504ms=217ms
Für eine Schaltzeit von zB 1500ms bräuchte man 1500/217ms = 6,9 x mehr
Frage wie macht man das ?
Gruß Uwe
NS- ja .. mit einem Timer1 wäre das einfacher, doch der Attiny13 hat nun
eben nur einen Timer0 (8Bit)
Bisheriges Programm
Config PortB.0=Output
Config Timer0=Timer, Prescale=1024
Enable Timer0
Do
if timer=> 255 then
PortB.= 1
Else
PortB.0 =0
End If
Loop
End
#2348392
Uwe W. schrieb:
> Bitte um Hilfe
> 0,8504ms=217ms
Hat der Tiny13 beim Timer einen CTC Modus?
Wenn ja, dann lass ihn eben nicht bis 255 laufen, sondern rechne dir
aus, bis zu welcher Zahl er zählen muss, damit du wieder einen
ganzzahligen Teiler bekommst.
#2348397
Uwe W. schrieb:
> Bisheriges Programm
> Enable Timer0
> Do
> if timer=> 255 then
> PortB.= 1
> Else
> PortB.0 =0
> End If
> Loop
> End
Das bringt dich nicht weiter.
Du musst dir vom Timer einen Interrupt auslösen lassen, wenn er
'überläuft'. Und im Interrupt zählst du dann eine weitere Variable bis
6.9
Da du aber nicht bis 6.9 zählen kannst, musst du den Timer so
hinkriegen, dass er eben nicht bei 255 den Überlauf auslöst sondern
schon früher. Eben so weit, dass du in der Interrupt Routine wieder eine
ganze Zahl hast.
Wenn der Timer keinen CTC kann, dann muss man eben das Timer Register
mit einem Wert vorladen, so dass er dann die ausgerechnete Anzahl
SChritte braucht um wieder bei 255 einen Überlauf auszulösen.
Aber CTC ist besser.
Gast #2348419
Wenn's nicht auf die Millisekunde genau sein soll, könntest du im
Overflow-Interrupthandler ein Variable (mind. 16bit) hochzählen (um
217), wenn der Wert der Variable größer als 1500 ist, ist deine
Schaltzeit vorbei bzw. dann musst du schalten und du ziehst von der
Variable 1500 ab, und wartest wieder bis größer als 1500.
