C# Zahl(double) aus String parsen
Gast #2348557
hallo,
ich habe folgende funktion in c++ verwendet um aus einem relativ großem
String, nach dem jeweiligem Schlüsselwort, die benötigte Zahl zu parsen.
Leider gibt habe ich in C# keine funktion ähnlich der von "strtod"
gefunden.
Hat jemand einen ersatz für diese Funktion oder wie macht man das in C#.
Ich habe die Start Position der Nummer im String und benötige dann die
Endposition zurück.
 bool read_double(string line, int* char_counter, double* double_ptr)
        // pointer to a counter for position on the line
        // pointer to double to be read
        char *start = line + *char_counter;
        char *end;
        string tmp;
        *double_ptr =  strtod(start, &end);
        if(end == start)
            FAIL(WRONG_FORMAT);
            return(false);
        char_counter = end - line;
        return(true);
Danke für die Hilfe
Gast #2348569
mein string sieht in etwa so aus:
'länge123.1234Breite1233.123tiefe1234234'
mit double.parse müsste ich ja alles erst per hand splitten und das wäre
zusätzlicher aufwand. Mit Pointern oder Positionsangaben wie bei
"strtod(start, &end);" ist das doch viel effektiver.
gibt es da nix besseres? Es kann doch nicht sein das man bei einer
Sprache wie C# das alles per hand machen muss.
Gast #2348577
dann verwende ein anständiges Trennzeichen, dann könntest du erst Split
machen und dann die Teile parsen. Unter .net gibt es auch noch Reguläre
ausdrücke damit geht es bestimmt auch.
#2348687
Wie viele Zeilen müssen denn in welcher Zeit geparst werden?
var s = "Länge123.1234Breite1233.123Tiefe1234234";
var parts = s.Split(new string[] { "Länge", "Breite", "Tiefe" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
// parts enthält das, was man erwarten würde
// parts[0] = "123.1234"
// parts[1] = "123.123"
// parts[2] = "1234234"
s.o. oder Regex
