STM32 CS5530 EOF Interrupt Detect in SPI Mode
OP #2348579
Ich habe eine Frage die mir die STM32F103 Serie Datenbücher anscheinend
nicht eindeutig beantworten können.
Hier ist das Problem:
Ein Cirrus Logic CS5530 ADC ist am SPI1 Port angeschlossen. EOF wird
durch eine H->L Transition am SDO Ausgang signalisiert. Ich möchte durch
einen externen IO-Pin Interrupt informiert werden wann der CS5530 mit
seiner Umwandlung fertig ist. Pollen möchte ich auf keinen Fall.
Die Frage ist nun ob die externe PIN Interrupt Funktion noch
funktioniert wenn die entsprechend IO-Pins als SPI1 Peripherie
konfiguriert sind. Im Kapitel der SPI Peripherie kann ich diesbezüglich
nichts darüber finden.
Im Kapitel der Interrupt Peripherie ist angegeben dass die IO-Pins
direct an die externe Interrupt Pin Logik verbunden ist und demnach auch
im SPI Betrieb noch funktionieren könnten. Aber ist das wirklich so?
Ich möchte also nicht andauernd die SPI Peripherie ein- und ausschalten
müssen nur um die EOF erkennen zu können.
Als Versicherung habe ich jetzt vorsichtshalber einen zusätzlichen Pin
mit dem MISO Pin verbunden so dass der EOF dort einen Interrupt auslösen
kann.
Möglicherweise kann man diese Frage erst dann eindeutig beantworten wenn
es in der Praxis ausprobiert wird. Da sich die Platine aber noch im
Layout-Stadium befindet muss ich mit der Erprobung leider noch warten.
Für mehr Information über dieses Problem wäre ich sehr dankbar.
Mfg,
Gerhard
#2348607
Ausprobiert habe ich es nicht, aber nichts in der Doku spricht gegen
eine Doppelverwendung.
Die GPIO-Doku macht klar, dass Pins nicht eigens als Alternate Input
konfiguriert werden müssen/können, die Verbindung vom Pin-Block zur
Spezialfunktion besteht immer. Ob ein Pin als normaler Input oder als
SDI genutzt wird interessiert die GPIO-Konfiguration also nicht. Das
wird analog auch für die Nutzung als externem Interrupt gelten, geroutet
über den AFIO-Block.
OP #2348641
Hallo A.K.,
vielen Dank für Deine Überlegungen. Ich war mir nur so unsicher.
Naja, in zwei Wochen wird sich die Wahrheit offenbaren;-) Werde dann
berichten.
Gruss,
Gerhard
