Subwoofer bauen!
Gast #2348868
Gast #2348912
Hallo JonHue,
soweit ich das sehe, sind zumindest die Artikel von Pollin, Tieftöner
für eine Stereobox...
Der eBay Aritkel sagt zwar, daß es sich um ein Subwoofer Box handelt,
genaueres geht hier jedoch nicht hervor...
Im Detail:
Immer, wenn ich einen Subwoofer auseinander genommen habe, war dar ein
Chassis mit zwei Anschlüssen drin. Macht ja auch Sinn: Sie Bässe werden
wahrscheinlich ja auch in Stereo ausgelegt. Deswegen brauchst Du
wahrscheinlich beim 'nem Subwoofer auch ein 2-Anschluß Chassis, sonst
bekommst Du nicht die vollen Bässe!
Aber Fachmann bin ich auf diesem Gebiet nicht ...
Chricky
#2349054
Nein, man kann ja vor der Endstufe schon elektrisch summieren, anstatt
nachher akustisch(s.u.) oder magnetisch mit den Doppelanschluss-Trötern.
In einem passiven JBL-Sub, den ich mal zerlegt hab, waren zwei Tieftöner
gegeneinander geschraubt. Einer der beiden war gegenphasig an die Weiche
(es waren zwei baugleiche Weichen drin) angeschlossen.
Die Box hatte vier Anschlussterminals: Links IN, Rechts IN, Links OUT,
Rechts OUT.
mfg mf
Gast #2349091
Hallo!
Okay!  Was  haltet ihr dann  davon, aus dem rockfort eine drei wege box
zu bauen?
was könntet ihr dazu für mittel/hoch töner empfehlen?
Mfg jonhue
Gast #2349140
>Ich will mir evt. einen Subwoofer bauen und wollte fregen, was ihr von
>den folgenden Chassis haltet:
Nichts. Willst du Bass dann nimm was wirklich grosses;)
Unter 38cm wird das nix.
#2349156
Das hat damit nichts zu tun.
Das nennt sich Doppelschwingspule.
Hierbei sind eben zwei Schwingspulen vorhanden anstatt nur einer.
Gemacht wird das aus verschiedenen Gründen - in der Praxis ist einer der
relevantesten wohl, dass du dann flexibel in der Gestaltung deiner
Anschlussimpedanz bist.
> Rechts OUT.
Das nennt sich dann Push-Pull-Prinzip.
Ähnlich dazu gibt es auch noch das Isobarik-Prinzip.
Beides eher weniger für den Selbstbau geeignet.
Sorry, aber das ist Quatsch.
Auch aus kleineren Chassis ist Bass zu holen der dich den Raum verlassen
lässt.
Das ist die Größe mal wieder nicht alles.
@JonHue
Wenn du einen Subwoofer bauen willst mit dem du später wirklich
zufrieden bist tu dir selbst einen Gefallen.
1. Nimm ein Chassis mit dem andere Leute schon gute Erfahrungen gemacht
haben.
Die 10€-Chassis vom Verramscher gehören da definitiv nicht dazu :)
Es muss ja auch kein extrem teures Chassis sein, sollte aber
Preis-Leistungs-technisch stimmen.
Ein Beispiel wäre z.B. die AWM-Serie von Mivoc.
2. Denn zu diesen in erstens gennanten Chassis gibt es berechnete
Gehäuse und Baupläne für Gehäuse in denen das Chassis funktioniert und
klingt.
Schau dich zum Beispiel mal bei hifi-forum.de um.
Dort gibt es viele Bauvorschläge, etc.
Wenn man keine Erfahrungen hat sollte man beim Lautsprecherbau immer
Baupläne nachbauen, nicht das Chassis einfach in irgendein Gehäuse
zimmern :)
#2349246
> haben.
http://audio-system.de/lautsprecher_r_series_radion_12_plus.php
Zum Berechnen des Gehäuses gibt es eine Freeware:
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd
