PC zieht falsche IP, somit kein Internet
Gast #2348970
ich habe mir gerade einen neuen PC zusammengebaut und Windows 7 64-Bit
installiert. Soweit alles ok. Jetzt habe ich aber ein Problem mit der
Internetverbindung.
Der PC ist via Kabel mit meinem DSL-Router verbunden. Es kann aber keine
Verbindung zum Internet aufgebaut werden. Am PC habe ich in den
Verbindungseinstellungen "IP-Adresse automatisch beziehen" eingestellt.
Wenn ich mir jetzt die Konfiguration in der Eingabeaufforderung mittels
ipconfig/all anschaue, dann stelle ich fest, das die IP-Adresse
169.254.149.30 lautet. Normalerweise sollte die IP-Adresse durch
irgendwas mit 192.168.xx.xx sein oder nicht? Die Subnetzmaske beträgt
255.255.0.0. Hinter der IP-Adresse steht noch in Klammern bevorzugt. Was
bedeutet das? Ist mir bisher in meinem Windows XP leben noch nie
begegnet.
Wäre super wenn jemand einen Tip für mich hätte wie ich dieses Problem
lösen kann.
Tobias
> [..] dann stelle ich fest, das die IP-Adresse 169.254.149.30 lautet.
APIPA
> Normalerweise sollte die IP-Adresse durch irgendwas mit 192.168.xx.xx
> sein oder nicht?
Nein, nicht 'normalerweise', nur manchmal.
∗Alle∗ Einstellungen nochmals überprüfen, ggf. dhcp-request von Hand
anwerfen.
> anwerfen.
Hmm, also Einstellungen prüfen tue ich jetzt schon eine Weile. Bin aber
mit meinem Latein am Ende.
Wie stoße ich denn einen dhcp-request von Hand an?
Bisher war ich es gewöhnte, dass ich einfall alles auf automatisch
stelle und dann läufts.
DSL-Router bereits neu gestaret? Wenn dies nichts nützt musst Du ggf.
die Konfiguration Deines DHCP-Servers (in diesem Fall DSL-Router)
anpassen. Bedenke: Mit der neuen Netzwerkkarte hat sich auch die
MAC-Adresse Deines PCs geändert.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Du kannst auch mal im Gerätemanager die Netzwerkarte kurz deaktiviern
und dann wieder aktivieren. Das zwingt den Router, Dir eine Adresse
zuzu-
weisen.
MfG Paul
