LED-Leiste aufleuchten lassen
Gast #2349027
ich habe hier eine 12V LED-Leiste. Die betreibe ich hinter einem 500 Ohm
Widerstand damits nicht gar so hell ist. Ansonsten habe ich sehr wenig
Ahnung von Elektronik, deshalb nun meine Frage:
Gibt es ein günstiges Bauteil (Elko  IC  kleine vorkonfektionierte
Platinenschaltung) mit dem ich die Leiste beim Einschalten erstmal so
ca. 1-3 Sekunden voll Leuchten lassen kann und dann dimmt sie sich
selbst langsam runter auf z.B. 500 Ohm.
Danke im Vorraus.
Der Obi.
Gast #2349045
Du könntest parallel zu deinem 500 Ohm widerstand einen Kondensator mit
widerstand in reihe schalten.
----- 500 -------------
---- 100 ---- || ------
Kondensator und vorwiderstand anpassen, dass es lange genug hell ist
#2349051
Mmh, also einen Elko vor die LEDs (nach dem Vorwiderstand zu setzten)
ist eine Möglichkeit. Allerdings ist dann der Impulsstrom jenseits von
gut und böse. Und deine LEDs im Jenseits.
Die einfachste Lösung die mir gerade einfällt, ist mit einem OPV eine
Kontantstromquelle aufzubauen, und das Timing mit einem RC-Pass
aufzubauen (das erfordert dann aber noch ein paar Tricks) Ob das einfach
ist stelle ich jetzt mal in den Raum.
Eventuell fällt ja jemanden eine elegantere Lösung ein.
Gast #2349210
Blödsinn. Die LED-Leisten werden eh mit 12V betrieben, die kann man
deswegen ja auch direkt an 12V klemmen und eine Elko kann es dann nicht
schlimmer machen.
> Das macht dann 900mF -> Nicht praktikabel.
Es gibt im Handel auch noch viel größere Kondensatoren. Allerdings muss
man dabei auf die Spannung achten. Wichtig währe dafür aber der
wirkliche Strom.
