AVR Tutorial Fuses richtig einstellen
OP #2349040
ich habe meinen ersten Atmega8 am laufen.
Als Programmieroberfläche nutze ich "AVR Studio 5" und den "AVR ISP
mkII".
Da ich einen externen 4Mhz Oszilator, wie im Tutorial beschrieben,
angeschlossen habe und der Atmega8 im moment noch mit dem internen Takt
arbeitet, wollte ich den eben anpassen.
Dabei ist mir aufgefallen, das in dem Tool Fenster, wo man die Fuses
einstellen kann, eine Dropdown Box ist, mit vielen verwirrenden Angaben.
Was muss ich da einstellen, das ich den externen Takt bekomme?
Mit was für einem Programmcode könnte ich das testen, das der Takt
richtig übernommen wurde?
Grüße
Stephan
Gast #2349065
Stephan, benutze doch bitte die Suchfunktion des Forums. Da wurde schon
viel geschrieben, die Leute hier sind es schon leid, immer wieder die
selben Fragen zu beantworten. Lies dich einfach schlau! Und ob die
Einstellungen übernommen wurden siehst Du ja , wenn Du die Fuses nach
dem Schreiben wieder ausliest.
Gast #2349079
Wunderschöne Sätze mit denen du deine Fuses komplett
verstellen kannst.
Ich kenne das Tutorial nicht. Also was hast du?
Einen Quarz oder einen Oscillator?
Für einen Quarz (zwei Beine) stellst du auf Crystal Osc oder so um.
Für einen Oscillator (son silbernes Teil mit 4 Beinen)
auf extern Clock.
OP #2349089
> verstellen kannst.
Genau deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig :) Ich probiere zwar
schonmal etwas rum, aber nur wenn ich auch weiß was ich mache und was
die einstellungen in etwa bewirken können. Da ich aber schon gelesen
habe, was passieren kann, wenn man sich nicht auskennt und das falsche
einstellt, bin ich da eben mit bedacht dran gegangen.
> auf extern Clock.
Ich habe einen Quarz Oscillator (4 Beine) mit 4Mhz.
Habe den Takt nun auf "EXTCLK_6CK_64MS" eingestellt. Laut dem ToolTip
sollte das "EXT Clock; Start-Up Time: 6CK + 64ms" sein.
Was die Werte genau bedeuten, sind mir fremd. 6CK und 64ms sind die
selben Werte wie bei der Default Einstellung. Daher denke ich, dürfte
das passen.
Zugriff hab ich auch noch, und das Mini Testprogramm geht auch noch.
Also hab ich mich dann mal nicht ausgesperrt :)
Nun noch zur letzten Frage. Mit was für einen Code könnte ich nun den
Test machen, ob der auch wirklich mit 4Mhz läuft. Irgendeine LED die
Blinkt im sekunden Takt oder so.
Sind meine ersten Gehversuche in Assembler und allgemein in µC.
Danke noch.
Grüße
Stephan
