avr studio: elf production file
Gast #2349235
Hi
>Warum kann AVR Studio zur Erzeugung eines  elf production file den Flash
>auslesen, auch wenn die Lock Bits auf "further programming and
>verification disabled" gesetzt sind?
Erkläre das mal genauer. Beim Erstellen eines 'elf-Files' wird nichts
ausgelesen.
MfG Spess
Gast #2349489
@Volker:
"further programming and verification disabled" sollen nicht nur den
Schreib-, sondern auch den Lesezugriff unterbinden.
@Hannes:
Das elf production file wird nicht durch Auslesen des µC erzeugt,
sondern aus dem hexfile sowie eepromfile und den Fuse- und
Lockbiteinstellungen im AVRStudio.
Gast #2349657
>Also mit Löschen meinst du Setzen. Das kann ja keiner ahnen.
Hehe, da hat's schon viele geworfen.
Fuse- und Lockbits sind gesetzt, wenn sie 0 sind. Wenn EEPROMs gelöscht
werden, enthalten sie 0xFF pro Byte, nicht 0x00.
#2349830
Ahnen haette man das in dem Zusammenhang schon koennen. "Setzen" waere
ja genauso verwirrend, weil im allgemeinen jede Aenderung als "Setzen"
bezeichnet wird, egal ob mal nun eine logische 0 oder eine logische 1
"setzt". Im Englischen gibt es durchaus den Gebrauch von "set" fuer die
logische 1 und "unset" fuer die logische 0, aber auch da wird haeufig
"set" fuer beides verwendet...
Also mit Loeschen meinte ich "eine logische 0 setzen".
Volker
#2350064
Bevor Du eine Elf-Datei erstellst, solltest Du nicht nur die korrekten
(HEX-)Dateien für Flash und EEPROM auswählen, sondern auch die Fusebits
und Lockbits korrekt einstellen. Dann stimmen auch die Einstellungen in
der Elf-Datei.
Ich halte die Elf-Datei für ein sehr nützliches Hilfsmittel für
abgeschlossene Projekte, für die gelegentlich weitere AVRs "gebrannt"
werden müssen.
