taster-problem
Gast #2349262
hallo
ich habe 2 taster an meine board und möchte gerne eine LED einschalten.
Die LED soll nur an sein wenn ich einen taster gedrückt halte.
Bei meinem Programm funktioniert es aber genau umgekehrt, die LED ist
permanent an und wenn ich den taster drücke geht sie aus, sogar wenn ich
den 2.taster drücke geht sie aus.
#include <avr/io.h>
int main ()
DDRB = (1 << PB5)
 if( (PIND & ( 1 << PD0 )) == 0 ){
PORTB |= (1 << PB5);
return 0;
Gast #2349462
mittlerweile habe ich schon alles durch er machts immer noch genauso wie
beschrieben. Wie überprüfe ich überhaupt ob der taster gegen masse
geschalten ist ???
#include <avr/io.h>
int main ()
DDRD|= (1<<PD0)  ; // inneren Pull-up Widerstand aktivieren
DDRB|= (1<<PB7) | (1<<PB4); //  PB7 auf Ausgang
PORTB|= (1<<PB4);
if(PIND & ~(1<<PD0)==0){  // PIND= 0b00000001 & 0b00000000 == 0???
PORTB|=(1<<PB7); // LED an
return 0;
#2349527
So, aber den service gibbets nich immer:
#define F_CPU 1000000UL  // 1 MHz
#include <avr/io.h>
#define LED PORTB1       // Port musst du wissen
#define TASTER1 PORTB2   // dito
#define TASTER2 PORTB3   // dito
int main(void) {
  DDRB &= ~(1<<TASTER1) | ~(1<<TASTER2);  // Port B: Eingang für Taster
  DDRB |= (1<<LED);                       // Port B: Ausgang für LED
  PORTB |= (1<<TASTER1) | (1<<TASTER2);   // Interne Pullups anknipsen
  char taster1_pressed=0;     // Eine Flag wird gesetzt, ob taster
gedrueckt
  char taster2_pressed=0;
  char led_is_on=0;
  PORTB &= ~(1<<(LED))     // LED ausschalten
  while(1) {
   // da darfste selber knabbern
  return 0;
Gast #2350396
danke
ich habs jetzt^^
#include <avr/io.h>
int main()
DDRD &=~(1<<PD0); // internen pull-up
DDRB |=  (1<<PB7); //LED
PORTD|= (1<<PD0); // internen pullup
PORTB&= ~(1<<PB7);
while(1) {
if(!(PIND&(1<<PIND0))){
PORTB|= (1<<PB7);
return 0;
#2350421
marvin schrieb:
> danke
> ich habs jetzt^^
aber die äussere Form!
Gewöhn dir von Anfang an an: nach einer { wird um 2 Zeichen eingerückt.
Die zugehörige } wird wieder um 2 Zeichen ausgerückt. So sieht man auf
einen Blick, wo Schleifen sind, wo if sind, und welche Anweisungen von
ihnen kontrolliert werden. Dein Miniprogramm kannst du so noch
überblicken, keine Frage. Aber das wird sich sehr schnell ändern und
dann sind die Einrückungen (und ein paar strategische Leerzeichen die
den Lesefluss verbessern) deine erste Front im Kampf gegen die
Komplexität.
#include <avr/io.h>
int main()
  PORTD |= (1<<PD0); // internen pullup
  PORTB &= ~(1<<PB7);
  while( 1 ) {
    if( !(PIND & (1<<PIND0)) ) {
      PORTB |= (1<<PB7);
    else {
      PORTB &= ~(1<<PB7);
  return 0;
23
