schlechte Optimierung (GCC io.h) ATxmega
OP #2349398
ich beschäftige mich gerade mit den ATxmegas dabei ist mir bei der neuen
API der AVRLibC eine schlechte Optimierung aufgefallen.
Beispiel:
SPIE.DATA = 0xAA;
Wird zu:
LDI R24,0xAA    Load immediate
LDI R30,0xC0    Load immediate
LDI R31,0x0A    Load immediate
STD Z+3,R24    Store indirect with displacement
Aber warum?
Viel Sinnvoller wäre doch:
STS 0x0AC3,R24    Store direct to data space
Die AVRLibC iox128a1.h sieht so aus:
#define SPIE    (*(SPI_t *) 0x0AC0)  /* Serial Peripheral Interface E */
typedef volatile uint8_t register8_t;
/* Serial Peripheral Interface */
typedef struct SPI_struct
    register8_t CTRL;  /* Control Register */
    register8_t INTCTRL;  /* Interrupt Control Register */
    register8_t STATUS;  /* Status Register */
    register8_t DATA;  /* Data Register */
} SPI_t;
Ich verstehe nicht warum der GCC nicht auf eine statische Adresse
Optimiert. Denn die Adresse ändert sich ja nicht sondern nur der Inhalt.
z.B. bei:
SPIE.CTRL = 0xBB;
Macht der GCC es richtig und setzt dafür eine statische Adresse ein.
LDI R25,0xBB    Load immediate
STS 0x0AC0,R25    Store direct to data space
Aber bei SPI.INTCTRL, SPI:STATUS ... nicht mehr.
Um das Problem zu lösen muss ich nun immer auf die "alte" API
zurückgreifen. Sprich: SPIE_DATA = 0xAA;
Ich verwende:
Atmel AVR Studio 5
Atmel AVR Toolchain 3.2.3.314
Windows
AVR 8-bits GNU Binutils 2.20.1
AVR 8-bits GNU Compiler Collection (avr-gcc) 4.5.1
AVRLibC 1.7.1
AVR 8-bits GNU Debugger (avr-gdb) 6.7.1
Gibt es dazu einen Patch o.ä.?
#2349427
Bist du beim Speicher tatsächlich so knapp dran, dass diese 2 Bytes zum
echten "Problem" werden?
Ein Motiv für solche Adressierung ist, dass die Basisadresse ggf.
mehrfach verwendet werden kann, wenn auf benachbarte Register ebenfalls
zugegriffen wird. Das ist freilich bei AVRs aufgrund deren Knappheit an
Adressregistern seltener möglich als bei anderen Architekturen.
OP #2349431
Hier:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  SPIE.DATA = 0xAA;
  while(!(SPIE.STATUS & SPI_IF_bm)){}
  SPIE.DATA = 0xBB;
    while(1)
wird zu:
  SPIE.DATA = 0xAA;
0000010C 8a ea                LDI R24,0xAA    Load immediate
0000010D e0 ec                LDI R30,0xC0    Load immediate
0000010E fa e0                LDI R31,0x0A    Load immediate
0000010F 83 83                STD Z+3,R24    Store indirect with displacement
00000110 80 91 c2 0a          LDS R24,0x0AC2    Load direct from data space
00000112 87 ff                SBRS R24,7    Skip if bit in register set
00000113 fc cf                RJMP PC-0x0003    Relative jump
  SPIE.DATA = 0xBB;
00000114 8b eb                LDI R24,0xBB    Load immediate
00000115 e0 ec                LDI R30,0xC0    Load immediate
00000116 fa e0                LDI R31,0x0A    Load immediate
00000117 83 83                STD Z+3,R24    Store indirect with displacement
00000118 80 91 c2 0a          LDS R24,0x0AC2    Load direct from data space
0000011A 87 ff                SBRS R24,7    Skip if bit in register set
0000011B fc cf                RJMP PC-0x0003    Relative jump
0000011C ff cf                RJMP PC-0x0000    Relative jump
Und dagegen die "alte" API:
int main(void)
  SPIE_DATA = 0xAA;
  while(!(SPIE_STATUS & SPI_IF_bm)){}
  SPIE_DATA = 0xBB;
    while(1)
SPIE_DATA = 0xAA;
0000010D 80 93 c3 0a          STS 0x0AC3,R24    Store direct to data space
0000010F 80 91 c2 0a          LDS R24,0x0AC2    Load direct from data space
00000111 87 ff                SBRS R24,7    Skip if bit in register set
00000112 fc cf                RJMP PC-0x0003    Relative jump
  SPIE_DATA = 0xBB;
00000113 8b eb                LDI R24,0xBB    Load immediate
00000114 80 93 c3 0a          STS 0x0AC3,R24    Store direct to data space
00000116 80 91 c2 0a          LDS R24,0x0AC2    Load direct from data space
00000118 87 ff                SBRS R24,7    Skip if bit in register set
00000119 fc cf                RJMP PC-0x0003    Relative jump
0000011A ff cf                RJMP PC-0x0000    Relative jump
OP #2349441
Es geht mir nicht um die 2Byte Codegröße sondern um die Geschwindigkeit.
Immerhin sind es 2Takte mehr pro aufruf. Und das ganze beschränkt sich
ja nicht nur auf die SPI Struct sondern auf alle Bereiche.
Es macht einen unterschied ob ich einen Pin in 2Takten oder in 4Takten
Toggeln kann.
#2349442
Yep, unschön, insbesondere weil die relative Adressierung an Stelle des
STS hier tatsächlich sinnvoll wäre, wenn Z für alle 4
Lade/Speicher-Operationen nur einmal geladen würde.
Rechne aber lieber nicht damit, dass sich das in absehbarer Zeit ändert,
denn fehlende Optimierung auf AVR in einem minder schweren Fall hat
vmtl. nicht grad hohe Priorität bei den Entwicklern.
#2349464
-O0 sieht anders aus. Nö, das ist reproduzierbar.
Was ich mit der Z-Optimierung meinte zeigt sich bei:
typedef volatile unsigned char register8_t;
} SPI_t;
SPI_t *p = &SPIE;
int main(void)
  p->DATA = 0xAA;
  while(!(p->STATUS & 1)){}
  p->DATA = 0xBB;
23
24
25
26
27
    while(1)
28
29
30
31
denn das wird zu:
        lds r30,p
        lds r31,(p)+1
        ldi r24,lo8(-86)
        std Z+3,r24
.L2:
        ldd r24,Z+2
        sbrs r24,0
        rjmp .L2
        ldi r24,lo8(-69)
        std Z+3,r24
.L3:
        ldd r24,Z+2
        sbrs r24,0
        rjmp .L3
.L8:
        rjmp .L8
OP #2349466
> Und wo hast du den Assembler-Code her? Vielleicht irgendwo aus dem
> AVR-Studio-5-Debugger? Ist dir klar, dass das Studio5 den Debug-Build
> mit -O0 übersetzt?
Ja aus dem AVR-Studio 5 Disassembler bzw. der *.lss Datei aber ich glaub
nicht der er mir -O0 Code anzeigt denn wenn ich den Code mit -Os oder
-O3 übersetzte kommt auch ein anderer ASM Code dabei raus.
habe nun meine #define geändert:
#define SPI_SEND(modul, data)  while(!(modul.STATUS & SPI_IF_bm)){}; modul.DATA = data
in
#define SPI_SEND(modul, data)  while(!(modul##_STATUS & SPI_IF_bm)){}; modul##_DATA = data
Aufruf
int main(void)
    SPI_SEND(SPIE, 0xAA);
Persönliche Seite #2349796
Mit einer angepassten Quelle sehe ich das auch mit 4.3, 4.5 und 4.6.
typedef struct
    volatile unsigned char a,b,c,d;
} SPI_t;
#define SPIE (*(SPI_t*) 0x0AC0)
void foo (void)
    SPIE.d = 0xAA;
    while (!(SPIE.c & 0x80));
    SPIE.d = 0xBB;
Wenn du magst, kannst du einen Bug-Report bei GCC machen. Da es nur ein
Optimierungsproblem ist, wird das frühestens in 4.7 behoben — zumindest
im GCC und falls es in 4.7 noch besteht. Oder du musst eben selber
Patches machen, besorgen oder zurückportieren, sobald es in 4.7/4.8
behoben ist.
Mit 4.7 habe ich es noch nicht getestet, und ich kann auch (noch) nicht
sagen, ob es am AVR-Teil hängt oder nicht.
OP #2349910
> Diese 4.5.1 ist eine von Atmel gepatchte Version des Compilers, d.h. der
> entsprechende Bug-Report gehört nach atmel.com.
> Auf einem "suberen" avr-gcc lässt sich dies nicht übersetzten und damit
> auch nicht nachvollziehen.
Mit WinAVR 20100110 besteht das Problem auch.
Werde gleich mal aufm Linux System einen "sauberen" avr-gcc compilieren
mal gucken wie es dort aussieht.
Mein Schrift-Englisch ist jetzt nicht so gut das ich es machen würde.
Ich würde mich freuen wenn einer von euch es dort Posten könnte.
> Eigentlich gehört das ins GCC-Forum.
Ja, richtig. Hab es leider aus Reflex / Gewohnheit hier gepostet. Ein
Mod könnte es ja verschieben.
