Zwei Fragen zu Ethernet
OP #2349434
wie einige von euch wissen bin ich gerade dabei eine Übertragung per
Licht (Laser) ans laufen zu bringen, dabei sollen Übertragungsraten von
ca. 10MBit/s erreicht werden.
Nun habe ich mir überlegt, dass es doch ganz praktisch wäre wenn ich
gleich einen Ethernet Anschluss zur Verfügung stellen würde. Darauf hin
habe ich mich etwas mit dem Hardwareteil von Ethernet beschäftigt und
festgestellt, dass 10BASE-T ja gar nicht so kompliziert ist.
Soweit ich das verstanden habe ich zwei differenzielle Leitungen (RX/TX)
auf denen -2.5V bzw. +2.5V liegen. Das ganze schmeißt man dann noch in
nen Übertrager etc, da gibts ja fertige Muffen (Migjack) und macht dann
noch Abschlusswiderstände ran. Nun meine Frage: Wie kann ich die +/-2.5V
am einfachsten in mein mit 3,3V laufenden CPLD rein bekommen? Und vor
allem wie macht man das am dümmsten in der Senderichtung?
Und dann noch eine ganze andere Frage zu Ethernet die ich bislang nicht
klären konnte: Sowohl 10MBit/s als auch 100MBit/s nutzen zwei
Leitungspaare, wie findet nun eine Netzwerkkarte heraus ob das Netzwerk
bzw. in meinem Fall ja das Kabel 10 oder 100 "aushält"? Muss ich da
etwas beachten, nicht dass der PC dann versucht mit 100MBit/s zu senden
und es geht nichts drüber, weil mein "Kabel" (die gesamte
Übertragungsstrecke) ja nur 10MBit/s mit macht.
(Firma: Q3) #2349445
http://ronja.twibright.com/about.php
Da gibt es auch irgendwo Schaltpläne und Erfahrungsberichte.
Eine weitere Alternative wäre es, das vor Jahren von der Telekom mal
vertriebene "optonet" irgendwo gebraucht aufzutreiben. Das waren zwei
Transceiver Ethernet-zu-LWL für 30 Meter Plastik-Lichtleitkabel dabei.
Die Elektronik sollte sich evtl. auch für frei strahlende Laser
modifizieren lassen ...
OP #2349481
Aha, verstehe ich jetzt nicht so direkt. Wie erkennt eine Netzwerkkarte
denn einen Link? Und wenn sie diesen erkannt hat muss sie ja anfangen zu
senden, eine Verbindung aufbauen usw. Und das geschieht doch mit 10 oder
100MBit/s und wie kommt eine Netzwerkkarte nun dazu wie schnell sie
senden soll???
Und bevor der Anwender das irgendwo nachsehen kann muss die Hardware das
ja rausgefunden haben. Und einen Switch habe ich da ja nicht zwischen,
das ist nur eine Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen zwei PCs.
#2349491
A. K. schrieb:
> Meines Wissens überhaupt nicht, solange es zumindest gut genug
> funktioniert um einen Link zu erkennen. Das findet der Anwender raus,
> wenn er sich die Adapter/Switch-Statistik ansieht.
PS: Diese Antwort bezog sich auf das Kabel, im Sinne der Qualität eines
klassischen Kupferkabels. Was evtl. nicht das was gefragt war.
OP #2349764
Markus Horbach schrieb:
> Autonegotiation ist das Zauberwort, mit dem die Netzwerkkarte erkennt,
> wie schnell sie für die Gegenstelle sein darf.
Ahhh ok, das ist ja schon mal was. Aber was ist jetzt wenn beide Seiten
100MBit/s könnten, es das Kabel aber nicht her gibt? Dann geht jede
normale Netzwerkkarte doch automatisch auf 10MBit/s runter. Soweit ich
das jetzt verstanden habe würde das aber mit dem Autonegotation nicht
erkannt werden oder?
Persönliche Seite #2349971
> Dann geht jede normale Netzwerkkarte doch automatisch
> auf 10MBit/s runter
Nein, eine Geschwindigkeitsanpassung gibt es nicht. Wenn das Kabel nicht
das hergibt, was die Netzwerkkarten brauchen, wird die Verbindung
entweder sehr langsam, weil die übertragenen Pakete sooft wiederholt
werden, bis irgendwann mal eines ohne Übertragungsfehler durchkommt,
oder aber es gibt keine Verbindung.
In so einem Fall müssen beide Seiten manuell auf die vom Kabel gegebenen
Parameter eingestellt werden, auch Autonegotiation hilft hier nicht.
#2349974
Nö, dann gehen die Error Counter hoch und die Nerven runter.
Deshalb ist es beispielsweise auch nicht ratsam, in einer qualitativ
schlecht verkabelten/verdosten Umgebung Gigabit-Switches einzusetzen.
Mit 100Mb Typen fährt man dann besser.
Persönliche Seite #2350169
Das hier ist recht interessant für die Erzeugung von 10Base-T:
http://www.fpga4fun.com/10BASE-T.html
Hier wird auch gezeigt, wie der "Normal Link Pulse" erzeugt wird, der
der Gegenstelle anzeigt, dass ein Endgerät angeschlossen ist.
Die Pegelwandlung von 3,3V auf die Leitungspegel erfolgt durch den
Anpasstrafo (Magnetics) vor oder in der RJ-45 Buchse.
Grüße,
Peter
