USB Hub 3.0 -> 10x 2.0
OP #2349470
Hallo liebe Community,
ich suche einfach nach einem USB 3.0 Hub der auf viele ~10 Usb 2.0 Ports
verteilt von der Datenrate müsste dies ja passen.
Nur leider finde ich solche nicht und ich finde es ein bisschen unnütz
dafür ~60€ auszueben wenn ich beispielweise 3 hiervon benutzen würde.
http://geizhals.at/deutschland/653374
Das Problem ist einfach ich habe extrem viele USB 2.0 Geräte aber nur 8
Ports aufm Mainboard und noch 4 USB 3.0 Ports (die ich sogut wie nie
verwende)
Falls einer einen kennen sollte wäre ich dankbar, giebt es ICs die dafür
gedacht sein könnten und irgendwo in D erreichbar sind? Falls sich
herrausstellt dass dies ein Bastelprojekt wird bitte ich einen Moderator
dies hier zu verschieben.
MfG Basti
Gast #2349475
Hm... in der c't stand neulich was zu nem Chip der nen hub mit 4x 3.0
und 3x 2.0 liefert... mal sehen, eventuell fällt mir noch ein welche das
war und kann nachgucken
#2349507
Datenrate ja. Aber meines Wissens gilt für USB 3.0 die gleiche
Beschränkung auf 4 Downstream Ports eines Hubs. Schon die 7-Port Hubs
bei USb 2.0 sind 2 hintereinandergeschaltete 4-Port Hubs. Das ist in der
logischen Architektur des USB begrenzt.
OP #2349573
Danke für die Infos,
Wenn das alles so ist würde ich mindestens 3 Chips brauchen einen USB
3.0 "hub" an dem dann wieder 2 Hängen und dann wären es ja schon die 10
Ports. Wenn dann nur 2.0 Geräte angehängt werden dürfte es keine
Geschwingifkeitseinbußen geben.
Demnach werden also 3 Chips gesucht...
Wird das ein mögliches Pojekt oder ist der Umstand es mal wieder nicht
wert?...
ich habe bis jetzt nur dieses Projekt zum Aufbau eines Hubs gefunden
Beitrag "USB HUB Selbstbau mit TUSB2036" villeicht kennt ihr ja noch
weitere so könnte ich mich schoneinmal orientieren.
Vielen Dank schonmal
Ps: Bitte verschiebt das Thema in den richtigen Unterpunkt da es
malwieder soetwas nicht fertig giebt und eh ein Bastelprojekt wird.
MfG Basti
#2349673
Die Frage ist noch, ob ein USB 3.0 Hub auch wirklich die
Geschwindigkeiten von 4 USB 2.0 Devices bündeln kann. Ich hab da so
meine Zweifel, dass ein gemischter Betrieb von HighSpeed und SuperSpeed
möglich ist. Es kann durchaus sein, dass du dann auch wieder nur die
HighSpeed Bandbreite auf die Devices aufteilen kannst. Müsste man mal
genauer in die Spec gucken. Ich kenn mich nur mit den Device Controllern
aus (Cypress FX3 aktuell) und der kann nur entweder Superspeed oder
HighSpeed. Ich hab mal irgendwo ein Blockschaltbild von einem USB 3.0
Hub gesehen, da waren die HighSpeed und die SuperSpeed Strecke völlig
getrennt voneinander. Für deine Anforderungen müsste der einen
Transaction Coordinator drin haben.
Nur wozu das ganze? Wenn du 8 USB 2.0 und 4 USB 3.0 Ports direkt auf dem
Boar hast, dann kannst du doch problemlos 12 USB 2.0 HighSpeed Geräte
anschließen. Wird zwar sicher nur zwei EHCI Controller für die 8 Ports
geben, also nur 2 mal die max. Geschwindigkeit, aber so viele externe
HDDs wirst du ja nicht haben, oder?
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2349709
Stimmt nicht, es gibt ECHTE 7-Port Hubs.
Zum Beispiel von NXP (ISP1521: Hi-Speed USB hub controller)
sowie TI und Cypress.
Grüße
Michelle
OP #2349808
Hallo Community,
also es geht um dieses Motherboard welches in einen car-PC verwendet
wird... Leider sind sogut wie alle Komponenten per USB 2.0
angeschlossen.
http://www.asus.de/Motherboards/AMD_CPU_on_Board/E35M1I_DELUXE/
Ich bin momentan noch auf der Suche nach Datenblättern. Nur leider suche
ich warscheinlch unter flaschem Namen der ICs wenn einer einen Vorschlag
oder direkt ersteinmal ein Datenblatt zur Hand hat könnte er mit dies
bitte mitteilen.
Ausserdem geht es auch um die Beschafbarkeit der ICs wenn das ganze viel
zu umständlich (mehr als 60€ und die Platiene brauch ich auchnoch...)
wird werde ich leider einfach 3 Hubs hinternanderschalten.
Zu "gemischter Betrieb von HighSpeed und SuperSpeed" muss ich sagen dies
würde nur am "ersten" "Hub" vorkommen denn es sollen ausschließlich usb
2.0 Geräte angeschlossen werden für den rest habe ich noch 3 USB 3.0
anschlüsse frei...
MfG Basti
#2350488
ohne in die Specs zu schauen: warum sollte ein Hersteller einen USB 3
Hub bauen, an den er dann nur USB 2 Buchsen baut?
Hängt er einen USB 2 Hub dran, ist der ein USB 2 Gerät und der USB 3
Port macht USB 2.
Es müßte also extra jemand einen IC bauen, der diese Spezielfunktion
bietet, USB 3 auf mehrere USB 2 zu verteilen.
Ich bezweifle mal, daß es genug Interessenten gibt, daß sich das
rechnet.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #2350743
Hallo Michael,
danke für die schlechten nachrichten wenn du es so sagst fällt mir auch
auf wie "schwachsinnig" die Idee ist. Dennoch benötige ich etwas in der
richtung und wie es aussiht ist die beste idee mehrere 4x Hubs
hintereinander zu verwenden... naja danke.
Werde mich noch ein bischen erkundigen aber dennoch danke an alle.
MfG Basti
OP #2351394
Hallo Christian,
Nunja da muss ich dich und mich leider entteuschen.
Denn es werden beispielweise 2 USB TV-Sticks, Radio Modul, Kamera,
Displays... verwendet.OK bei dem USB->RS-232 und dem USB->Parallelport
Adapter würde sogar 1.1 reichen.
Demnach befürchte ich, dass ein USB2.0 Hub ein zu engen Nadelöhr wird
und wollte somit auf 3.0 "umsteigen".
MfG Basti
