Zenerdiode Grundfunktion
Gast #2349849
ich bin ein absoluter Elektronikneuling und habe ein paar Fragen zu
einer Zehner Diode.
Was genau bedeutet Sperrichtung? Andoe an GND und Kathode an VCC?
Wenn ich nur Spannungen, die größer 5V sind durchlassen möchte (und
darunter eben nichts), reicht es, eine Zenerdiode mit entsprechendem
Vorwiderstand in die Schaltung einzusetzen? Habe ich das Richtig
verstanden, dass sobald 5V überschritten werden würden die Diode leiten
wird und daher alle Spannungen kleiner 5V nicht erfasst werden?
Aus Wikipedia wurde ich da nicht so ganz schlau.
Danke.
Sven
Ganz so perfekt ist eine Zenerdiode nicht. Für die Spannungsbegrenzung
wird die ZD im dritten Quadrant der Strom-Spannungskennlinie betrieben.
Bei Typen mit niedriger Zenerspannung ist die leider nicht so perfekt.
Eine 8.2V-ZD ist z.B. schon wesentlich steiler als eine 5.6V-ZD
Danke Thomas, das war einfach für mich ausgedrückt und verständlich.
Dann ist es aber ja auch so, wie ich es verstanden habe, abgesehen von
den unterschiedlichen Kennlinienverläufen
Multi Oschi schrieb:
> Die Zehnerspannung wird bei 1mA definiert.
Das ist nicht universell festgelegt, sondern bei jedem Typ anders und
z.T. trotz gleicher Bezeichnung vom Hersteller abhängig. So gibt es
Z-Dioden mit nominell 3,3V, die diese Spannung bei 80mA erreichen (BZX85
1,3W) oder bei 20mA (irgendwelche 0,5W), während andere schon mit 5mA
dabei sind (BZX84 0,3W) und bei 80mA weit über 4V lägen.
Schreibt halt richtig, sonst fördert ihr die Verbreitung von Augenkrebs!
falsch: Wiederstand - richtig: Widerstand
falsch: Zehnerdiode - richtig: Zenerdiode
falsch: Shottky-Diode - richtig Schottky-Diode
falsch: Maschienenbau - richtig: Maschinenbau
Ehs mackd toch auch kiene Vreute sowahs su lehsen, oddr?
