AD Wandler Laienfrage
Gast #2350112
oh mann ich weiß gar nicht ob ich hier richtig bin da ich eine
grundsätzliche wahrscheinlich zu belächelnde Frage habe.
Ich versuchs mal trotzdem:
Ich lese mich ein wenig (nur oberflächig, da kein Elektrotechnikstudium)
in die Messtechnik ein und bin da momentan bei den AD-Wandlern
angelangt. Das analoge Signal wird ja quantisiert, was durch
Referenzspannungen geschieht. Nun meine Frage: sind für jeden AD-Wandler
die Werte für die Spannungsreferenzen vorgegeben? Könnte ich also mit
einem beispeilsweise 3-Bit-AD Wandler ein Signal von 40 Volt und danach
ein Signal von 0,32 Volt erfassen? Mit der Approximierung hab ich
verstanden, allerdings versteh ich nicht so ganz woher der AD Wandler
die Info kriegt, welchen Bereich er jetzt in die jeweilige Anzahl an
Referenzspannungen unterteilen muss.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine :((
Die Referenzspannung wird meistens außen am A/D-Wandler angeschlossen.
Die A/D-Wandler sind meistens für eine bestimmte Referenzsspannung
optimiert.
In der Regel darf die Referenzspannung auch nicht größer als die
Versorgungsspannung des A/D-Wandlers sein.
Gruß Anja
Antwort auf erste Frage :  mehr oder weniger.
Antwort auf 2. Frage : nein.  Mal  40V  und mal  0.3V,  das geht nicht.
War Dir aber auch schon selbst klar, oder?
Ich glaub  nicht dass Du das Prinzip verstanden hast.
Die Referenzspannung  definiert den ADC-Eingangsspannungsbereich,
und die Architektur bzw. das Design  des ADCs definiert in wieviele
unterscheidbare Teile  dieser
Eingangsspannungsbereich unterteilt  wird .
Man kann die Referenzspannung nicht beliebig  verkleinern, warum das so
ist ...  nimm es einfach mal  so hin.
Hallo Anja,
vielen Dank für deine schnelle Antwort :) Bedeutet das also, dass ich in
etwa wissen muss in welchem Bereich mein analoges Signal liegt, für den
ich dann einen geeigneten AD Wandler aussuche?
LG
Ok, vielen Dank für eure Antworten, hab die Infos die ich gesucht habe.
Das kam in meinen Büchern nicht rüber oder wurde vorausgesetzt.
Dankeschön :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Leela schrieb:
> Bedeutet das also, dass ich in etwa wissen muss in welchem Bereich
> mein analoges Signal liegt, für das ich dann
Richtig:
DER AD-Wandler ist so ähnlich wie DER Transistor,
DER Operationsverstärker oder DER Hammer.
Und beim Hammer siehst du es schnell: um die kleinen 20mm-Nägelchen in
eine Fussbodenrandleiste einzuschlagen, verwendest du nicht den 10kg
Vorschlaghammer
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=vorschlaghammer+10kg&x=0&y=0
sondern einen kleinen 200g Schreinerhammer
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=Schreinerhammer&x=0&y=0
Und genauso musst du Transistoren, Operationsverstärker passend
auswählen. Und so gibt es eben auch AD-Wandler viele Parameter, die
stimmen müssen: Auflösung, Genauigkeit, Linearität, Gechwindigkeit,
Kanalanzahl, Versorgungsspannung, Stromaufnahme...
